CO.FO.ME.GRA. 意大利紫外线试验箱,设备使用紫外线荧光灯模拟阳光和紫外线的效果,还使用湿气再现露水和雨水冷凝和喷水。
CO.FO.ME.GRA. 意大利紫外线试验箱,产品原理:
加速紫外线老化试验再现了阳光、雨水和露水造成的损坏。样品在紫外线箱内暴露几天或几周后,可以重现在户外暴露数月或数年后发生的损伤。为了模拟外部大气因素导致的老化,紫外线箱使材料在受控的高温下经受UV辐射和湿度的交替循环。该仪器通过使用特殊的紫外线荧光灯模拟阳光的影响,通过冷凝或喷水(喷雾选项)模拟露水和雨水的影响。紫外线辐射几乎是暴露在外部环境中的耐用材料光降解的所有过程的原因。紫外线箱中使用的荧光灯模拟关键的UV短波,并逼真地再现阳光造成的损坏。可以用紫外线箱模拟的损伤类型如下:颜色变化、光泽损失、粉化、开裂、裂纹、起泡、起雾、脆性、强度损失和氧化。露是户外暴露时产生的大部分湿气的主要原因,比雨水多得多。紫外线箱的冷凝系统逼真地模拟了露水,并通过使用高温来放大其效果。冷凝过程自动净化系统中使用的网络水。这是因为水在样品上的蒸发和冷凝过程实际上是一个蒸馏过程,可以去除所有杂质。紫外线箱最多可容纳48个标准样品(75mm x 150mm),并可根据客户规范制作特殊样品支架。
CO.FO.ME.GRA. 意大利紫外线箱,技术参数:
1、电源电压:230 Vac 10%, 50/60 Hz.
2、电源连接:1/N/PE
3、电流消耗:10 A (max.)
4、尺寸:1300 x 700 x 1500 mm
5、重量:120 Kg
6、试样容量:48
7、紫外线灯(UVA或UVB):8
8、辐照度水平的调整和控制:是
9、显示当前辐照度水平:是
10、辐照度:最小 0.35 W/m2 (UVA, UVB) – 最大 1.55 W/m2 (UVA) -1.23 W/m2 (UVB)
11、BPT黑色面板温度范围:UV阶段 35-80°C – 冷凝 阶段 35-60°C
12、微处理器控制:是
13、控制面板触摸屏:是
14、试验报告:是
15、存储各种测试条件,免费编程测试标准:是
16、校准传感器程序:是
17、连通性:以太网 是 –WiFi可选
18、冷凝阶段用水:压力2-3bar -建议使用软化水
19、喷淋阶段用水(可选):压力2-6bar–电导率<5µS/cm
CO.FO.ME.GRA. 意大利紫外线箱,执行标准:
ASTM D4329, D4587, D4799, D5208, G154, G151;ISO 4892-3, 11507, 11895, 11997-2;EN 927-6, 1297, 12224, 13523-10, 1898, pr 1062-4;SAE J2020
CO.FO.ME.GRA. 意大利紫外线箱,产品特点:
1、非常实用的新意大利设计;
2、电源中断后自动重启;
3、样品支架可用于客户要求的3D样品或尺寸,48个样品的标准样品架;
4、具有预编程测试标准和免费编程测试的触摸屏控制;
5、先进的校准技术;
6、辐照度和温度的一致分布;
7、几乎免维护;
8、工业竞争力高4.0。
紫外线灯
紫外线荧光灯比其他类型的灯更稳定,包括氙弧灯。光谱分布(SPD)不会随着灯的老化而改变,即使在数千小时的操作之后也是如此,并且该特征涉及更可再现的结果、更少的灯更换频率和降低操作成本。
灯UVA-340:
UVA-340灯在365nm至295nm的太阳截止值的临界波长范围内提供了对太阳光的最佳模拟。
灯UVB-313:
与通常到达地球表面的紫外线短波相比,UVB-313灯通过使用具有攻击性的紫外线短波来最大限度地提高加速度。因此,对于某些材料,这些灯可能会产生过于严重和不切实际的结果。
UV BOX符合广泛的国际和行业规范,确保了测试的可靠性和再现性。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
