DRK101 医用包装材料拉伸性能测试仪 德瑞克抗撕裂性能试验机,设备将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的各种力学性能指标。仪器主要应用于拉伸性能、抗拉强度与变形率、定伸抗拉强度、90度剥离测试、180度剥离测试、抗撕裂性能、胶塞穿刺力、注射器滑动性能、注射器器身密合性、注射针刺穿力等,变换不同的夹具还可扩展应用于泡沫压缩变形、裤型撕裂力、薄膜穿刺力、胶塞拔出力等其它产品的应用。
DRK101 医用包装材料拉伸性能测试仪 德瑞克抗撕裂性能试验机,设备按照***设计生产,采用现代的机械设计理念和人机工程学的设计准则,运用***微电脑处理技术进行精心合理的设计制成,是一款设计新颖、使用方便、性能***、美观大方的***试验机。
DRK101 医用包装材料拉伸性能测试仪 德瑞克抗撕裂性能试验机,产品参数:
规格 50N 100N 500N 1000N (可选其一)
精度 优于0.5级
形变分辨率 0.001mm
试验速度 1-500mm无级调速
试样数量 1件
试样宽度 30 mm(标配夹具)50 mm(可选夹具)
试样夹持 手动
行程 400 mm(可定制)
外形尺寸 500mm(L)×300mm(W)×1150mm(H)
电源 AC 220V 50Hz
DRK101 德瑞克抗撕裂性能试验机,产品特点:
1.仪器采用***滚珠丝杠,传动平稳、***;采用进口伺服电机,噪音小、控制***
2.大屏幕液晶显示、中文菜单。试验时实时显示力-时间、力-变形、力-位移等;***软件具有实时显示功能;仪器具有强大的数据显示和分析、管理能力。
3.采用24位***AD转化器(解析度可达 1 / 10,000,000)及***称重传感器,***仪器力值数据采集的快速性和准确性
4.采用模块式一体型打印机,安装方便,故障低;热敏打印机。
5.直接得到测量结果:在完成一组试验后,能方便地直接显示测量结果和打印统计报告,包括平均值、标准偏差和变异系数。
6.自动化程度高:仪器设计***国内外***器件,微电脑进行信息感测、数据处理和动作控制,具有自动复位、数据记忆、过载保护和故障自诊断的特点。
7.多功能,灵活配置.
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
