DRK311 德瑞克水蒸气透过率测试仪 电解法三腔独立,仪器适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料的水蒸气透过率的测定。通过水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标,满足产品应用的不同需求。测试原理:将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,一定相对湿度的氮气在薄膜的一侧流动,干燥氮气在薄膜的另一侧流动,由于湿梯度的存在,水汽会从高湿侧穿过薄膜扩散到低湿侧,在低湿侧,透过的水汽被流动的干燥氮气携带至传感器,进入传感器时会产生同比例的电信号,通过对传感器电信号的分析计算,从而得出试样的水蒸气透过率等参数。
DRK311 德瑞克水蒸气透过率测试仪 电解法三腔独立,仪器特征:
1、三腔可同时测定试样的水蒸气透过率;
2、三个测试腔完全独立,可同时测试三种相同或不同的试样;
3、宽范围、高精度温湿度控制,满足各种试验条件下的测试;
4、系统采用计算机控制,整个试验过程自动完成;
5、配备USB通用数据接口,方便数据传递;
6、软件遵循GMP权限管理原则,具备用户管理、权限管理、数据审计追踪等功能。
DRK311 德瑞克水蒸气透过率测试仪 电解法三腔独立,技术指标:
测试范围:0.01~40 g/(m2·24h)
分辨率:0.01 g/m2·24h
试样数量:3件(各自独立)
试样尺寸:100mm×110mm
测试面积:50cm2
试样厚度:≤3mm
控温范围:15℃~55℃
控温精度:±0.1℃
控湿范围: 50%RH~90%RH;
控湿精度:±2%RH
载气流量:100 ml/min
载气种类:99.999%高纯氮气
外形尺寸:680×380×300 mm
电源:AC 220V 50Hz
净重:72kg
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克皮制品回软烘干设备 DRK743C 翻滚式烘干机
德瑞克皮鞋性能测定设备 DRK853A 皮革勾心纵向刚度试验仪
德瑞克触屏控制显示款 DRK852A 皮革收缩温度试验机
德瑞克鞋面革耐折测试仪 DRK505 皮革耐挠试验机
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
