DRK133 德瑞克五点热封试验仪 热压封口法多点热封仪,设备适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的热封试验,热封面为光滑平面,热封宽度可以根据用户的需求进行设计,还可以进行各种塑料软管封口的实验。
扩展应用:如果冻杯盖,把果冻杯放入下封头的开孔中,下封头的开孔和果冻杯的外径配合,杯口的翻边落在孔的边缘,上封头做成圆形,下压完成对果冻杯的热封(注:需定制配件)塑料软管 把塑料软管的管尾放在上下封头之间,对管尾进行热封,使塑料软管成为一个包装容器。
DRK133 德瑞克五点热封试验仪 热压封口法多点热封仪,设备采用热压封口法,将待封试样置于上下热封头之间,在预先设定的温度、压力、和时间下,完成对试样的封口,该仪器满足多种国家和***:QB/T 2358、ASTM F2029、YBB 00122003。触屏微电脑控制显示、菜单式界面、数字P.I.D.温度控制 、下置式气缸同步回路、 手动与脚踏二种试验启动模式、上下热封头独立控温、可定制多种热封面形式,铝灌封均温加热管,快拔插式加热管电源接头,RS232接口,防***安全设计,可以有效***用户使用的方便性和安全性。
DRK133 德瑞克五点热封试验仪 热压封口法多点热封仪,测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力等参数。熔点、热稳定性、流动性及厚度不同的热封材料,会表现出不同的热封性能,其封口工艺参数可能差别很大,DRK133热封试验仪,通过其标准化的设计、规范化的操作,可获得***的热封试验指标,进而指导大规模工业生产。
DRK133 德瑞克五点热封试验仪 热压封口法多点热封仪,产品参数:
热封温度 室温~300℃
控温精度 ±0.5℃
热封时间 0.1~999.9s
热封压力 0.05 MPa~0.7 MPa
热封面 40 mm×10 mm五点(可定制)
加热形式 双加热
气源压力 0.5 MPa~0.7 MPa(气源用户自备)
气源接口 Ф8mm聚氨酯管
外形尺寸 550 mm (L)×3400 mm (W)×4700 mm (H)
电源 AC 220V 50Hz
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克皮制品回软烘干设备 DRK743C 翻滚式烘干机
德瑞克皮鞋性能测定设备 DRK853A 皮革勾心纵向刚度试验仪
德瑞克触屏控制显示款 DRK852A 皮革收缩温度试验机
德瑞克鞋面革耐折测试仪 DRK505 皮革耐挠试验机
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
