DRK227 德瑞克医用口罩合成血液穿透性能试验机,设备***的定压喷射装置,可以在控制的时间内喷射一定体积的合成血。符合标准有GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求,5.5合成血穿透阻隔性能 、YY/T 0691-2008 传染性病原体防护装备 医用面罩抗合成血穿透性试验方法(固定体积、水平喷射) 、YY 0469-2011 医用外科口罩技术要求 血穿透试验装置、ISO 22609:2004 传染性病原体防护装备 医用面罩抗合成血穿透性试验方法(固定体积、水平喷射) ASTM F1862-07 Standard Test Method for Resistance of Medical Face Masks to Penetration by Synthetic Blood (Horizontal Projection of Fixed Volume at a Know Velocity)。
DRK227 德瑞克医用口罩合成血液穿透性能试验机【技术参数】:
1、喷射距离:300mm~305mm可调
2、喷口直径:0.84mm
3、喷射速度:450cm/s、550cm/s、635cm/s
4、重量:35kg
5、电源:AC220V 50Hz
DRK227 德瑞克医用口罩合成血液穿透性能试验机,【技术指标】:
1、凸出形的的样品固定装置,能够模拟口罩的实际使用状态,留出试验靶区,且不破坏试样,并且使合成血分布在样品的靶区。
2、***的定压喷射装置,可以在控制的时间内喷射一定体积的合成血。
3、可充分模拟人体的平均血压10.6kPa、16kPa、21.3kPa所对应的喷射速度来进行试验。
4、设有定靶板,可以挡掉喷射的液体流的高压沿部分,只让稳态流部分喷射到样品上,增大了喷射到样品上的液体速度的准确性和重复性。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
