DRK506F 德瑞克触屏双光度计传感器颗粒过滤效率(PFE)测试仪
DRK506F 德瑞克触屏双光度计传感器颗粒过滤效率(PFE)测试仪,设备符合EN 149-2001等标准,用于快速、准确、稳定的检测各种口罩、呼吸器、平面材料,如玻璃纤维,PTFE,PET,PP熔喷复合材料的过滤效率和气流阻力。
DRK506F 德瑞克触屏双光度计传感器颗粒过滤效率(PFE)测试仪,技术参数:
1、传感器配置:双光度计(国产/进口TSI品牌可选)
2、夹具工位数: 双工位
3、气溶胶发生器: 盐性和油性
4、测试模式: 快速和加载
5、测试流量范围: 10L/min~100L/min,精度2%
6、过滤效率测试范围: 0~99.999%,分辨率0.001%
7、气流通过的截面积为: 100 cm2
8、阻力测试量程: 0~1000Pa,精度可达0.1Pa
9、静电中和器: 配静电中和器,能将所发生颗粒物的荷电进行中和。
10、电源、功率: AC220V,50Hz,1KW
DRK506F 德瑞克触屏双光度计传感器颗粒过滤效率(PFE)测试仪,产品特点:
1、采用高精度进口品牌压差变送器,保证被测试样的空气阻力压差准确性及稳定性。
2、采用知名品牌高精度双光度计传感器,同时监测上下游粒子浓度mg/m3,保证采样的准确,稳定,快速,有效。
3、试验进出空气配有洁净装置,确保试验空气洁净和排除空气洁净,对试验环境无污染。
4、采用变频控制主流风机转速自动控制测试流量并稳定在设置流量±0.5L/min以内。
5、采用Collision多喷嘴设计,保证发雾浓度调节快速稳定。发尘粒径满足以下要求:
5.1、盐性:NaCl颗粒物浓度1mg/m3~25mg/m3,计数中位径为(0.075±0.020)μm,粒度分布的几何标准偏差≤1.86。
5.2、油性:油性颗粒物浓度10~200mg/m3,计数中位径为(0.185±0.020)μm,粒度分布的几何标准偏差≤1.6.
6、配10英寸触摸显示屏,欧姆龙PLC控制器。检测结果显示或直接打印。检测结果包含:测试报告和加载报表。
7、整机操作简单只需将试样放置夹具之间,双手同时按下防夹手装置的两个启动键自动工作。无需做空白试验。
8、工作时整机噪音小于65dB.
9、内置自动校准颗粒浓度程序,只需将实际测试加载量重量输入仪器,仪器自动根据设定加载量完成自动校准。
10、仪器内置传感器自动净化功能,测试结束后仪器自动进入传感器自动洁净,确保传感器的零点一致性。
11、配有KF94快速加载测试功能。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
阅读24次
最新动态
当前位置: 山东德瑞克 动态 DRK506F 德瑞克触屏双光度计传感器颗粒过滤效率(PFE)测试仪
