DRK666 德瑞克触屏白云石阻塞试验试样处理机 用于过滤器及面罩,设备适用标准有EN149测试标准:呼吸防护装置-过滤式防颗粒物半面罩;符合标准:BS EN149:2001+A1:2009呼吸防护装置-过滤式防颗粒物半面罩的要求测试标记8.10阻塞试验、EN143 7.13等测试标准。是用于测试在一定的粉尘环境下,通过吸气的方式气流通过过滤器,达到一定的呼吸阻力的时候,过滤器上所收集到的粉尘数量,测试样品的呼吸阻力和过滤器穿透力(渗透)。
DRK666 德瑞克触屏白云石阻塞试验试样处理机 用于过滤器及面罩,产品参数:
1、气溶胶:DRB 4/15白云石;
2、发尘器:粒径范围0.1um~10um,质量流量范围40mg/h~400mg/h;
3、呼吸器-内置加湿器、加热器,控制呼气温度和湿度;
3.1呼吸模拟器排量:2L气量(可调);
3.2呼吸模拟器频率:15次/min (可调);
3.3呼吸器呼出空气温度:37±2℃;
3.4呼吸器呼出空气相对湿度:***95%;
4、测试舱室
4.1尺寸:650mm×650mm×700mm;
4.2连续流经测试舱气流:60m3/h,线速度4cm/s;
4.3空气温度:23±2℃;
4.4空气相对湿度:45±15%;
5、粉尘浓度:400±100mg/m3;
6、粉尘浓度采样速率:2L/min;
7、呼吸阻力测试量程:0-2000pa,精度0.1pa;
8、头模:测试头模适合呼吸器及面罩的测试;
9、电源要求:220V,50Hz,1KW;
10、外形尺寸(L×W×H):3600mm×800mm×1800mm;
11、重量:约420Kg;
DRK666 德瑞克触屏白云石阻塞试验试样处理机 用于过滤器及面罩,产品特点:
1、大屏幕彩色触摸屏显示、人性化触控、操作方便简洁;
2、采用符合人体呼吸正弦波曲线的呼吸模拟器;
3、白云石气溶胶发尘器发尘稳定、全自动持续进料;
4、流量调节具有自动跟踪补偿功能,消除外部电源、气压等外在因素的影响;
5、温湿度调节采用热饱和温湿度控制方式,保持温湿度的恒定性;
6、数据采集使用了目前*********的TSI激光尘埃粒子计数器、西门子压差变送器;确保测试真实有效、数据更***;
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
