DRK101 德瑞克700mm行程电子拉力机 纸张抗张试验机,设备是按照***《纸和纸张抗张强度测定法(恒速加荷法)》设计生产,采用现代的机械设计理念和人机工程学的设计准则,运用***微电脑处理技术进行精心合理的设计制成,是一款设计新颖、使用方便、性能***、美观大方的***抗张试验机仪。
DRK101 德瑞克700mm行程电子拉力机 纸张抗张试验机,适用于纸张、纸板、塑料薄膜、复合膜、软质包装材料、胶粘剂、胶粘带、不干胶、橡胶、纸张、塑铝板、漆包线、无纺布、纺织品、防水材料、三角带等产品进行拉伸性能测试。还可以测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数、180度剥离强度、热封强度、90度剥离强度、定力伸长、定伸力长值等试验。测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数,特别是能感测微小量值,独具测定卫生纸各相应参数(包括湿强度值)的能力。
测量铝箔、铝塑带抗张力,抗张强度、剥离强度、延伸率。
测量塑料薄膜拉伸强度、伸长率、拉伸弹性模量。
测量食品包袋热封强度、抗张强度、剥离强度。
测量卫生巾粘合强度、封边强度、抗张强度、伸长率。
测量压敏胶粘带剥离强度、抗张强度。
测量合成纤维长丝断裂***、伸长率。
测量拉链轻滑度。
DRK101 德瑞克700mm行程电子拉力机,设备依据GB/T 12914-2008《纸和纸板抗张强度的测定法(恒速拉伸法)》的规定要求设计。同时参照GB13022-91、GB/T1040-2006、GB2792-2014、GB/T 14344-2008、GB/T 2191-95、QB/T 2171-2014等国家和行业标准。
DRK101 德瑞克700mm行程电子拉力机 纸张抗张试验机,产品特点:
1. 传动机构采用滚珠丝杠,传动平稳、***;采用进口伺服电机,噪音小、控制***。
2. 八寸触屏显示、中文菜单,试验时,实时显示力-时间、力-变形、力-位移等等;***软件具有实时显示抗张曲线功能;仪器具有强大的数据显示和分析、管理能力。
3. 采用模块式一体型热敏打印机,安装方便,故障低。
4. 直接得到测量结果:在完成一组试验后,能方便地直接显示测量结果和打印统计报告,包括平均值、标准偏差和变异系数。
5. 自动化程度高:仪器设计***国内外***器件,微电脑进行信息感测、数据处理和动作控制,具有自动复位、数据记忆、过载保护等特点。
6. 多功能,灵活配置:仪器主要用于纸张测量,可改变仪器的配置,***适用于其它材料的测量,如塑料薄膜、化纤、金属丝、金属箔等。
DRK101 德瑞克700mm行程电子拉力机 纸张抗张试验机,产品参数:
1、规格:100N 500N 1000N 5000N (可选其一)
2、精度:优于 0.5 级
3、力值分辨率:0.1N
4、形变分辨率:0.001mm
5、试验速度:1-500mm/分钟 (无级调速)
6、试样数量:1 件
7、试样宽度:标配夹具
8、试样夹持:手动
9、行程:700mm (可定制)
10、外形尺寸:500mm(L)×300mm(W)×1500mm(H)
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
