DRK123 电脑款纸箱抗压性能试验机 德瑞克中空制品抗压机,设备依据GB/T 4857.4《包装运输包装件 压力试验方法》、ISO2872《包装 完整、满装的运输包装件 压力试验》、ISO2874《包装 完整、满装的运输包装件 用压力试验机进行的堆码试验》、QB/T 1048 《纸板及纸箱抗压试验机》等标准研发制造。应用***,有抗压强度试验 适用于各种瓦楞纸箱、蜂窝板箱等包装件压溃时的力;堆码强度试验 适用于各种瓦楞纸箱、蜂窝板箱等包装件的堆码试验;压力达标试验 适用于各种瓦楞纸箱、蜂窝板箱等包装件达标测试;还应用于塑料桶、矿泉水瓶 适用于桶装、瓶装容器的抗压力测试。是一款***用于测试纸箱抗压性能的试验机。
DRK123 电脑款纸箱抗压性能试验机 德瑞克中空制品抗压机,产品参数:
量程 20KN标配(可定制)
精度 1级
力值分辨率 0.1N
形变分辨率 0.01 mm
压板特性 上下压板板面平行度:≤1mm
试验速度 5mm/min、10mm/min(可调)
实验返程速度 1--300mm/min(无级变速)
行程 600mm 800mm 1000mm(可选)
试样空间 尺寸根据选择的行程
电源 AC 220V±5% 50 Hz
DRK123 电脑款纸箱抗压性能试验机 德瑞克中空制品抗压机,产品特点
1.系统采用电脑控制,自动化程度高,数据采集快,自动测量,智能判断功能,试验过程自动完成。
2.提供3种试验方法:压溃力;堆码;压力达标。
3.屏幕动态显示试样编号、试样形变、实时压力、以及起始压力。
4.开放式结构设计,双丝杠,双导柱,拥有减速机带动皮带传动减速,平行度好,稳定性好,刚性强,使用寿命长。
5.采用伺服电机控制,***、低噪音、高速度等优点;仪器定位***,速度响应快,节约了测试时间,提高了测试效率;极限行程保护、过载保护、以及故障提示等智能配置,***用户的操作安全。
6.采用24位***AD转化器(解析度可达 1 / 10,000,000)及***称重传感器,***仪器力值数据采集的快速性和准确性。
7.试验数据采用数据库管理方式,自动保存所有试验数据;自动完成试验过程、判断破型,自动记录保存试验数据。
8.人机交互界面采用标准的Windows风格,简单易学,能够满足正常的控制、采集计算。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克皮制品回软烘干设备 DRK743C 翻滚式烘干机
德瑞克皮鞋性能测定设备 DRK853A 皮革勾心纵向刚度试验仪
德瑞克触屏控制显示款 DRK852A 皮革收缩温度试验机
德瑞克鞋面革耐折测试仪 DRK505 皮革耐挠试验机
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
