​DRK508 塑料瓶电子壁厚测量仪 德瑞克输液瓶瓶底测厚仪
DRK508 塑料瓶电子壁厚测量仪 德瑞克输液瓶瓶底测厚仪,设备依据GB12415-90、GB2641-90、GB2639-90等技术标准研发制造,为瓶罐行业如:啤酒、饮料瓶和医药行业中针剂、口服液、抗菌素、输液瓶类及各类塑料瓶完成底壁厚检测用。可适用于碳酸饮料瓶、果汁类瓶子、医药药品塑料瓶、矿泉水瓶等大小不同容器瓶壁厚底厚测试。
DRK508 塑料瓶电子壁厚测量仪 德瑞克输液瓶瓶底测厚仪,产品参数:
? 测量范围:0-25mm
? 分辨率:0.001mm 示值误差小于0.1
? 样品直径:10-120mm(其他尺寸可定制)
? 样品高度:10-320mm(其他尺可定制)
? 外形尺寸:400×270×680mm
? 仪器重量:约10kg
DRK508 塑料瓶电子壁厚测量仪 德瑞克输液瓶瓶底测厚仪,产品特点:
? 双测头,液晶显示,自动记录,***软件分析,屏幕实时显示测量曲线,打印输出。
? USB接口可连接计算机,存储测试数据。
? 可实时显示测量点厚度值,液晶显示,连续测量,即时显示值,***小值,厚薄比。
? 仪器配备微型打印机,打印每次测量结果及值、***小值、厚薄比。
? 仪器可存储不少于100组数据,测量点按记录间隔可设定。
? 仪器仪表自带***测试软件,液晶屏可实时显示曲线,测量值。
? 双测头,长寿命位移测头,较大的测量行程。
? 可选择配不同测杆能测各型瓶的底,壁厚度。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
阅读15次
最新动态
当前位置: 山东德瑞克 动态 ​DRK508 塑料瓶电子壁厚测量仪 德瑞克输液瓶瓶底测厚仪
