DRK 德瑞克合成材料跑道面层冲击吸收试验机,设备主要应用于塑胶运动场地的冲击吸收性能和垂直变形性能的测试。设备重锤模拟人体作用效果冲击合成面层,通过计算机计算出测试结果。仪器试验能力强、移动灵巧方便,便于各种环境下的测试。试验精度高,数据重复性好。
DRK 德瑞克合成材料跑道面层冲击吸收试验机,技术标准:
EN14808-2003《运动场地面层冲击吸收测定方法》
GB 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》
GB/T14833-2011《合成材料跑道面层》
GB/T22517.6-2011《体育场地使用要求及检验方法》
GB/T19851.11-2005《中小学体育器材和场地 ***1部分 合成材料面层运动场地》
GB/T19995.2-2005《天然材料体育场地使用要求及检验方法 第2部分:综合体育场馆木地板场地》
DRK 德瑞克合成材料跑道面层冲击吸收试验机,产品特点:
1、仪器移动灵巧方便,便于各种环境下的试验;
2、满意国内外多项运动场地检测试验标准中的“冲击吸收”检测方法;
3、精度高、数据重复性好,采用***压力传感器,试验力值***性、稳定性;
4、采用系统时钟电路设计、硬双缓冲实现连续采集存储并增加系统抗干扰设计;
5、试验***,60S完成试验次数,冲击吸收实验(4次),垂直变形试验(3次);
6、采用***电脑操作,工业触摸屏电脑,配置与稳定性远高于一般意义上的触摸屏终端;
7、配置丰富的软件交互界面,多语言环境满足不同国家、地区用户。
DRK 德瑞克合成材料跑道面层冲击吸收试验机,产品参数:
1、落锤重量:20Kg±0.1Kg
2、落锤高度:55±0.25mm
3、落锤频率:60S完成完整冲击
4、冲击吸收试验:4次
5、提锤方式:电动/手动
6、定位方式:自动动态对零
7、弹簧刚度:2000±60N/mm
8、弹簧材质:采用70Si3MnA弹簧钢
9、力值测量:6600N±2%
10、变形测量:±10±0.05mm
11、变形采集:测量范围±10mm 测量精度0.02mm 采集频***于2kHz
12、零点精度:±0.025mm
13、力值采集:50~15kN±50N
14、采集频率:高于2kHz
15、控制方式:PC触屏一体机
16、报告方式:自动打印A4标准试验报告
17、力值采集频率:大于1kHz
18、变形采集频率:大于1kHz
19、提锤高度精度:±0.02mm
20、提锤综合精度:±0.05mm
21、螺旋弹簧直径:69±1.0mm
22、电源:AC220v 50Hz 500w
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
