DRK0047 德瑞克织物防电磁辐射性能测试仪 纺织品电磁波屏蔽效能测定设备,设备符合GB/T25471、GB/T23326、 QJ2809、SJ20524 等标准。用于纺织品对电磁波屏蔽效能的测量。可同时完成法兰同轴法、屏蔽箱法两种测试方法。屏蔽箱与法兰同轴测试仪合而为一,提高测试效率,缩减占地面积。可提供 300K~3GHz 电磁波,方便进行各种防辐射测试。
DRK0047 德瑞克织物防电磁辐射性能测试仪 纺织品电磁波屏蔽效能测定设备,技术参数:
1、 频率范围:屏蔽箱 300K~30MHz;法兰同轴 30MHz~3GHz
2、信号源输出电平:-45~+10dBm
3、动态范围:≥95dB
4、频率稳定度:≤±5x10-6
5、线性刻度:1μV/DIV~10V/DIV
6、频率分辨率 :1Hz
7、信号纯度:≤-65dBc/Hz(偏 10KHz)
8、电平准确度:≤±1.5dB(25℃±5℃,-45dBm ~ +5 dBm)
9、谐波抑制比: ≥30dB(1MHz~3000MHz),≥25dB(300KHz~1MHz)
10、方向性: ≥50dB(矢量校准后)
11、功率扫描:-8dBm~+5dBm
12、接收机功率分辨率:0.01dB
13、输入电平:+10dBm
14、输入损坏电平:+20dBm(直流 +25V) 接收机分辨率带宽:100Hz~20KHz
15、特征阻抗:50Ω
16、电压驻波比:<1.2
17、传输损耗:<1dB
18、相位分辨力:0.01°
19、相位轨迹噪声:0.5°@RBW = 1KHz,1°@RBW = 3KHz(25℃±5℃,0dBm)
20、试样尺寸:圆形:133.1mm、33.1mm、66.5mm、16.5mm(法兰同轴法) 方形:300mm×300mm(屏蔽箱法)
21、外形尺寸:1100mm×550mm×1650mm(L×W×H)
22、环境要求:23℃±2℃,45%RH~75%RH,大气压力 86~106kPa
23、电源:AC 50Hz、220V、P≤113W
DRK0047 德瑞克织物防电磁辐射性能测试仪 纺织品电磁波屏蔽效能测定设备,仪器特性:
1、液晶屏显示,全中文菜单操作;
2、主机导体采用***合金钢制作,表面镀镍处理,***;
3、上、下行机构采用合金丝杆驱动,进口导轨导向,使导体夹持面对接***;
4、测试数据及图形可打印输出;
5、仪器配有通讯接口,联接 PC 后,可动态显示波普图形。***测试软件可以消除系统误差(归一化功能,可自动消除系统误差);
6、提供 SCPI 指令集,提供测试软件二次开发技术支持;
7、扫频点数可设置,***多达 1601 个。
8、配套自主研发的 Meas&Ctrl 测控系统,包括:⑴硬件:测控用多功能电路板;⑵软件:①V1.0 多功能测试软件;②Meas&Ctrl 2.0 多功能测控软件。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
