DRK3025A 德瑞克海绵压陷硬度测试仪 多孔弹性材料压陷比测定仪,设备符合GB/T10807-2006,ISO2439,ITTC1.1 硬度测试,ITTC1.2压陷比等标准。是国内行业***测试配置***、功能完善、精度高、***可靠的机型。***应用于海绵、泡沫等多孔弹性材料的压缩凹入硬度、压陷比等测试。
DRK3025A 德瑞克海绵压陷硬度测试仪 多孔弹性材料压陷比测定仪,软件功能:
1、软件支持windows操作系统,即开即用,非常方便,无需***培训。
2、电脑联机软件支持中英文操作。
3、固化已由用户确认的测试程序,各项参数均设有默认值,用户可修改。
4、参数设定界面:试样料号、颜色、批次、试样编号等参数均独立设定并打印或保存到。
5、测试曲线选点放大和缩小功能,点击任一点测试点均可显示力值与伸长值。
6、测试数据报告可转换为EXCEL,word等,自动监测试验结果,方便与客户企业管理软件连接。
7、测试曲线保存至PC机中,以便备案查询。
8、测试软件包含多种材料***测试方法,使测试更方便、快捷、准确及实现***运行。
9、试验过程中可以对曲线选定部分任意放大和缩小。
10、被测试样曲线可以和测试结果在同一张报告中显示。
11、统计点功能,即对已测曲线上数据的读取,共可提供20组数据,针对用户输入的不同力值或伸长得出相应的伸长或力值。
12、多次曲线叠加功能。
13、测试单位可以任意转换,如牛顿、英镑、千克力等等。
14、***的(主机、计算机)双向控制技术,测试结果丰富多样(数据报告、曲线、图形、报表。
DRK3025A 德瑞克海绵压陷硬度测试仪 多孔弹性材料压陷比测定仪,技术参数:
1、量程及分度值: 2500N,0.1N;
2、力值分辨率 1/60000;
3、测力传感器精度:≤±0.05%F·S;
4、整机负荷精度:满量程2%~***任意点精度≤±0.1%,等级:1级;
5、横梁速度调节范围(上升、下降、调速、定速):(1~200)mm/min (范围内自由设定);
6、有效行程:200mm;
7、位移分辨率:0.01mm;
8、夹持距离定位方式:数字设定,自动定位;
9、上压盘:直径200mm,底部边缘倒圆半径为1mm;
10、下平台:850mm×850mm,透气孔直径6mm,间距20mm;
11、单位转换:N、lb、kgf;
12、数据存贮量(主机部分):≥2000组;
13、电源:220V,50HZ,700W;
14、外型尺寸:800×600×1600mm(L×W×H);
15、重量:100kg
DRK3025A 德瑞克海绵压陷硬度测试仪 多孔弹性材料压陷比测定仪,产品特性:
1、采用伺服驱动器及电机(矢量控制)。
2、***滚珠丝杆、***导轨。
3、配***传感器,“意法半导体公司”ST系列32位单片机,24位A/D转换器。
4、配超大色彩触摸屏显示操作。
5、联机软件支持windows操作系统,
6、预加张力软件数字设定。
7、隔距长度数字设定,自动定位。
8、常规保护:机械开关保护,上下限位行程、过载保护,过压、过流,过热、欠压、欠流、漏电自动保护,紧急开关手动保护。
9、力值校准:数字代码校准(授权代码),方便仪器检定、控制精度。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
