DRK0068 德瑞克耐洗色牢度试验机 触屏电加热法,设备符合 GB/T3921.1-5. GB/T5711、AATCC61,IS0 等测试标准。适用于棉、毛、丝、麻、化纤及混纺、印染纺织品的耐洗色劳度试验,也可用于考核染料耐洗色劳度性能的试验,供印染行业、染料行业、纺织品质检部门及科研单位使用。
DRK0068 德瑞克耐洗色牢度试验机 触屏电加热法,仪器特征:
1、本仪器采用微机控制,触摸屏输入和显示数据,由界面指引,完成时间、温度设定,可以控制排水和时间清零,可以修正时间日期、调整显示屏幕亮度、查看温度-时间曲线、实现点动和运行、停止控制;简单操作,一目了然;
2、防干烧功能,配备无触点感应水位感应器,缺水情况下加热功能不启动,有效保护仪器;
3、长期连续工作恒定保持设定温度,进入恒温状态,有效避免不必要的故障损失;
4、到时报警提醒功能,达到设定时间,显示提醒,并蜂鸣器报警;
5、本机工作室分别装载了一组快装8位 50al 杯架,易装易卸全不锈钢制作;
6、本机工作室分别单独控制计时和控温,互不干扰,使操作者可以同时进行不同标准的试验,大大提高了实验效率;
7、本机传动轴为直通式,固定端均采用不锈钢防水轴承,不会出现溢水现象,采用双皮带传动,使装卸试验杯时点动动作柔和,实验过程运行时噪音小;
8、本机外壳及工作室、控制箱壳体均采用 304 不锈钢制作,美观大方,***;
9、四只***脚轮万向可锁定设计,整机移动方便,锁定牢固;
10、全不锈钢定位合页,预设的上盖开启角度合理,不会自行回落;
11、本机带排水泵,可将落水管长期放置在出水管道位置,只需在触摸屏上按“排水”即可完成。操作简单又节省了配套落水管的繁琐工作;
12、本机自动控制进排水,在水源常供水时保持自动保持水位功能;
13、适用标准: GB/T3921.1-5、GB/T5711、AATCC61,ISO等;
14、特别提醒:本机杯架为顺时针旋转,若通电后逆时针旋转请调整电源相序。
DRK0068 德瑞克耐洗色牢度试验机 触屏电加热法,技术规格:
杯架的装载量:550ml杯x8只
试样杯容积:550mL士50mL;
旋转架转速:40r/min±2r/min;
电机功率:200W;
排水泵功率:30W;
工作室加热功率:4000W;
时间控制范围:0.1-9999.9min;
时间控制误差:<士0.lmin;
时间显示分辨率:0. lmin;
温度控制范围:水温~95℃;
温度控制误差:<士1℃;
温度显示分辨率:0.1℃;
水温升温时间:室温~40℃:≤10min;
40℃~60℃:≤10min;
60℃~95℃;≤20min:
加热方法:电加热;
电源:AC220V士10%、50Hz;
体积:1000x650x1060 mm;
包装尺寸:1060x750x1160 mm;
设备重量:80KG(176.3磅);
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
