DRK103C 德瑞克全自动色度仪 可测定物体的白度、黄度、颜色和色差, 设备符合GB 7973、GB 7974、GB 7975、ISO 2470、GB 3979、ISO 2471、GB 10339、GB 12911、GB 2409等相关规定。是一款全自动一键测定所有颜色和白度技术参数的***仪器,***应用于造纸、印刷、纺织印染、陶瓷搪瓷、建材、化工、粮食、制盐等行业,用来测定物体的白度、黄度、颜色和色差,还可以测定纸的不透明度、透明度、光散射系数、光吸收系数和油墨吸收值。
DRK103C 德瑞克全自动色度仪 可测定物体的白度、黄度、颜色和色差,产品应用:
测定物体的颜色和色差,报告漫反射因数Rx、Ry、Rz,刺激值X10、Y10、Z10,色品坐标x10、y10,明度L*,色度a*、b*,彩度C*ab,色调角h*ab,主波长λd、兴奋纯度Pe,色差ΔE*ab、明度差ΔL*、彩度差ΔC*ab、色调差ΔH*ab,亨特系统L、a、b
测定CIE(1982)白度(甘茨视觉白度)W10和偏色值Tw10
测定ISO白度(R457蓝光白度)和Z白度(Rz)
测定其中荧光物质发射产生的荧光增白度
测定建筑材料和非金属矿产品的白度WJ
测定亨特白度WH
测定黄度YI、不透明度OP、光散射系数S、光吸收系数A、透明度、油墨吸收值
测量反射光密度 Dy、Dz(铅芯浓度)
DRK103C 德瑞克全自动色度仪 可测定物体的白度、黄度、颜色和色差,产品特点:
5寸TFT真彩彩色液晶触摸显示屏,操作更趋人性化,新用户也可在短时间内掌握使用方法
模拟D65照明体照明,采用CIE1964补充色度系统和CIE1976(L*a*b*)色空间色差公式
主板***设计,采用***,CPU采用32位的ARM处理器,提高处理速度,计算数据更加***快速
机电一体化设计,摒弃人工转动手轮的繁琐测试过程,真正实现了一键测定、高效准确的测试方案
增加数据缓存,方便用户备份、查阅、比较历史数据
采用d/o照明观测几何条件,漫射球直径150mm,测量孔直径25mm
设有光吸收器,消除了试样镜面反射光的影响
增加了打印机并采用进口热敏打印机芯,无须使用油墨和色带、工作时无噪音、打印速度快
参比样可以是实物,也可为数据, 可以贮存记忆***多十只参比样信息
具有记忆功能,即使长期关机失电,内存的调零、校准、标准样和参比样的量值等有用信息都不会丢失
配有标准RS232接口,可配合微机软件进行通讯
DRK103C 德瑞克全自动色度仪 可测定物体的白度、黄度、颜色和色差,产品参数:
测量重复性 σ(Y10)<0.05,σ(X10、Y10)<0.001
准确度 △Y10<1.0,△x10(△y10)<0.005
镜面反射误差 ≤0.1
试样尺寸 示值的±1%
速度范围(mm/min) 测试平面不少于Φ30mm,试样厚度不超过40mm
电源 交流185~264V,50Hz,0.3A
工作环境 温度0~40℃,相对湿度不超过85%
外形尺寸 380 mm(长)×260 mm(宽)×390 mm(高)
仪器重量 约12.0kg
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克分析仪器 DRK-K646 消解仪 自动款电热款可选
德瑞克 触屏涂层织物抗挠曲损伤试验仪 DRK242A-II
De Mattia测试法 德瑞克涂覆织物屈挠试验机 DRK516A型
涂覆织物耐反复屈挠破坏性能测试仪 DRK516B 10工位款
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
