SP系列X-Rite 分光光度计 设备可实现综合性色彩控制,设备适用于制版业和各类印刷使用,帮助实施从印前至车间的综合性色彩控制。采用当今jing确的色彩控制技术,该仪器集成多种颜色测量功能,xiao率高,精度高,确保您在专色印刷过程中达到理想值。
SP系列X-Rite 分光光度计 设备可实现综合性色彩控制,产品特点:
应用guang泛,可用于实验室、工厂或现场操作
读数方便。大型图形LCD显示器
快速色彩比较。允许进行快速测量并比较两种颜色,无需建立容许量或存储数据
合格/不合格模式。zui多能储存1024个带容许量的标准,便于轻松开展合格/不合格测量
测量功能和指数。SP60能提供下列色度的值及相差值:L*a*b,△L*△a*△b,L*C*h°,△L*△C*△H*,△E*ab, △ECIE94和XYZ。美国ASTM E313-98白度和黄度指数。
遮盖度、颜色力度和色光分类。SP60可测量不透明度和三种颜色力度(表现、色度和三刺激)。另外,SP60更具备有555色光类功能,该测量有助于塑料、涂料或纺织等产品的颜色品质控制。
纹理和光泽的影响。SP60同时间测量包含镜面反射(真实色)及排除镜面反射(表面色)数据,帮助分析样品表面结构对颜色的影响。
舒适的人体工程学设计。手腕呆带配合手握式机身设计,确保使用时舒适准确,可翻转目标底版提高了测量的灵活性。
可充电电池。允许远程使用。
SP系列X-Rite 分光光度计 设备可实现综合性色彩控制,产品参数:
测量几何学 d/8°,DRS光谱引擎,固定孔径:8毫米测量区域 13毫米照明
光源 充气钨丝灯
光源种类 C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12
标准视角 2°和10°
接收器 蓝色增强硅光电二极管
光谱范围 400-700纳米
光谱间距 10纳米-测量 10纳米-输出
存储 1024标准及容差,2000样品
测量范围 0到200%反射率
测量时间 约2秒
仪器间兼容性 CIE L*a*b*:0.40△E*ab以内,测量12块BCR
11系列色板平均值(包含镜面反射) 0.60△E*ab测量任何色板(包括镜面测量)
CMC相等值 0.3△E*ab以内,测量12块BCRA系列色板平均值(包含镜面反射)0.5△E*ab测量任何色板(包含镜面反射)
短期重复性 测量白色标准板,10△E*ab(标准偏差)
光源寿命 约500,s000次测量
电源 可装卸(镍氢)电池组;1650mAh额定电压为7.2VDC
交流电适配器要求 100-240VAC,50-60HZ,值15W。
充电时间 大约4小时-99.999%容量
每次充电后可测量次数 8小时内1000次测量
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
