DRK500W 德瑞克温湿度检定箱 温湿度环境实验设备
DRK500W 德瑞克温湿度检定箱 温湿度环境实验设备,设备是检测机械式温湿度表(计)和其它各类温湿度传感器的温湿度环境实验设备,也可用于***恒温恒湿模拟试验。其工作原理:加湿:PID调节控制饱和湿气的输入量达到平衡;降湿:强迫湿汽经过冷凝形成凝结水达到抽湿目的;控温:采用等温板技术控制整体温场,实现均匀温场。
DRK500W 德瑞克温湿度检定箱 温湿度环境实验设备,产品特点:
1、箱体以不锈钢板制成,外层喷塑,保障外观美观***;
2、控制用传感器采用温湿度传感器,精度高、可靠性好;
3、PID参数自整定功能,***了系统平衡快速稳定;
4、控制界面采用***的触摸式控制屏,操作方便、灵活,功能强大,可实现长达数天的连续试验。
DRK500W 德瑞克温湿度检定箱 温湿度环境实验设备,技术参数:
1、工作环境温湿度:20±5℃   ≤75%RH
2、温度范围:-5℃~65℃
3、湿度范围:25%RH~95%RH@20℃
4、温度波动度:<0.1℃(15℃、20℃、30℃)
5、温度均匀度:<0.3℃(15℃、20℃、30℃)
6、湿度波动度:≤0.8%RH(@20℃)
7、湿度均匀度:≤1.0%RH(@20℃)
8、调温系统:等温管加热、进口压缩机制冷
9、观察窗:工作室三面强化钢化玻璃;具有操作孔
10、温/湿度控制传感器:PT100铂电阻温度计/湿度传感器
11、有效工作区域:探头距离内壁10cm
12、工作室内部尺寸(mm):500×500×500
13、外形尺寸(mm):1000×700×1750
14、电源:AC 220V  50HZ
15、功率:3KW
16、重量:约260kg
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
阅读52次
最新动态
当前位置: 山东德瑞克 动态 DRK500W 德瑞克温湿度检定箱 温湿度环境实验设备
