DRK310 德瑞克塑料薄膜复合膜金属箔片等气体透过量测试仪 压差法 单腔
DRK310 德瑞克塑料薄膜复合膜金属箔片等气体透过量测试仪 压差法 单腔,设备符合YBB 00082003、GB/T 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A等标准,将预置后的试样放置在高压室、低压室之间,压紧密封,然后对高、低压室同时抽真空;抽真空一定时间且真空度下降到要求值后,关闭低压室,向高压室充入试验气体,并调节高压室压力,在试样两侧保持恒定的气压差;气体在压力差作用下,由试样的高压侧向低压侧渗透;精que测量低压室的压强变化,计算出试样的气体透过性能参数。适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的O2、CO2、N2其它wu毒气体的渗透性能测试。
DRK310 德瑞克塑料薄膜复合膜金属箔片等气体透过量测试仪 压差法 单腔,技术特点:
进口高jing度真空传感器、压力传感器,测试精度高;
恒温槽双向控温,并联式,可靠性高;
jing密阀门管道部件,密封彻di,实现高速真空,脱吸附彻di,减少测试误差;
样品防侧漏设计,减少试样安装泄漏;
jing密压力控制,宽范围保持高、低压室之间的压力差;
专li的基线技术,去除系统本底泄漏,减少测试误差;
智能自动:开机自检,避免故障状态下继续测试;一键启动,全自动执行测试。
数据记录:图形化,全程、全要素记录,断电数据不丢失。
数据安全:可选《GMP计算机化系统》软件模块,具备用户管理、权限管理、数据审计追踪等功能。
工作环境:室内。无需恒温恒湿环境(降低使用cheng本),测试数据不受环境温湿度影响。
DRK310 德瑞克塑料薄膜复合膜金属箔片等气体透过量测试仪 压差法 单腔,技术参数:
测试wu差 0.01 cm3/m2?day?0.1MPa
校正方式 标准膜
真空wu差 0.1Pa
真空量程 1333.33 Pa
真 空 度 <10 Pa
真空效率 20分钟内,低于27Pa
温度范围 15℃~50℃
温控wu差 ±0.1℃
样品厚度 ≤3mm
测试面积 50cm2(圆形)
试验气体 O2、N2、CO2、***气体
试验压力 0.1~0.2 MPa
气体接口 1/8”
气源压力 0.1~0.8 MPa
电源类型 AC220V 50Hz
电源功率 <1500 W
测量范围 0.1-50,000
试样数量 1
真空传感数量 1
测试模式 单腔独立
主机尺寸 585×640×380mm
主机重量 50Kg
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
阅读27次
最新动态
当前位置: 山东德瑞克 动态 DRK310 德瑞克塑料薄膜复合膜金属箔片等气体透过量测试仪 压差法 单腔
