DRK666 白云石粉尘阻塞试验试样处理机 德瑞克 全自动持续进料,设备是用于测试在一定的粉尘环境下,通过吸气的方式气流通过过滤器,达到一定的呼吸阻力的时候,过滤器上所收集到的粉尘数量,测试样品的呼吸阻力和过滤器穿透力(渗透)。适用标准为EN149测试标准:呼吸防护装置-过滤式防颗粒物半面罩;符合标准:BS EN149:2001+A1:2009呼吸防护装置-过滤式防颗粒物半面罩的要求测试标记8.10阻塞试验、EN143 7.13等测试标准。
DRK666 白云石粉尘阻塞试验试样处理机 德瑞克 全自动持续进料,产品参数:
1、气溶胶:DRB 4/15白云石;
2、发尘器:粒径范围0.1um~10um,质量流量范围40mg/h~400mg/h;
3、呼吸器-内置加湿器、加热器,控制呼气温度和湿度;
3.1呼吸模拟器排量:2L气量(可调);
3.2呼吸模拟器频率:15次/min (可调);
3.3呼吸器呼出空气温度:37±2℃;
3.4呼吸器呼出空气相对湿度:***95%;
4、测试舱室
4.1尺寸:650mm×650mm×700mm;
4.2连续流经测试舱气流:60m3/h,线速度4cm/s;
4.3空气温度:23±2℃;
4.4空气相对湿度:45±15%;
5、粉尘浓度:400±100mg/m3;
6、粉尘浓度采样速率:2L/min;
7、呼吸阻力测试量程:0-2000pa,精度0.1pa;
8、头模:测试头模适合呼吸器及面罩的测试;
9、电源要求:220V,50Hz,1KW;
10、外形尺寸(L×W×H):3600mm×800mm×1800mm;
11、重量:约420Kg;
DRK666 白云石粉尘阻塞试验试样处理机 德瑞克 全自动持续进料,产品特点:
1、大屏幕彩色触摸屏显示、人性化触控、操作方便简洁;
2、采用符合人体呼吸正弦波曲线的呼吸模拟器;
3、白云石气溶胶发尘器发尘稳定、全自动持续进料;
4、流量调节具有自动跟踪补偿功能,消除外部电源、气压等外在因素的影响;
5、温湿度调节采用热饱和温湿度控制方式,保持温湿度的恒定性;
6、数据采集使用TSI激光尘埃粒子计数器、西门子压差变送器;确保测试真实有效、数据更***;
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克可程式试验箱 DRK641 单箱立式恒温恒湿箱
Drick马弗炉 德瑞克高温炉 DRK661 可程式箱式电阻炉
Drick马弗炉 DRK662 箱式电阻炉 德瑞克可程式高温炉
干湿温度计检定系统 DRK500P温湿度检定箱 精密露点仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
