DRK1000A 德瑞克口罩病毒过滤效率 (VFE) 检测仪 执行YY/T1497-2016标准,设备采用双气路同时对比采样方法 ,提高了采样的准确性 ,适用于计量检定部门、科研院所、口罩生产企业以及其它相关部门对口罩病毒过滤效率的性能测试。
DRK1000A 德瑞克口罩病毒过滤效率 (VFE) 检测仪 执行YY/T1497-2016标准,设备特点:
1、负压实验系统,保证操作人员安全;
2、负压柜内置蠕动泵,A、B两路液体冲击式采样器;
3、蠕动泵流量大小可设定;
4、专用微生物气溶胶发生器喷雾流量大小可设定,雾化效果好;
5、嵌入式高速工业微电脑控制;
6、10.4 寸工业级高亮度彩色触摸显示屏;
7、USB接口,支持U盘数据转存;
8、柜体内置高亮度照明灯;
9、柜体内置紫外线消毒杀菌灯;
10、内置漏电保护开关,保护操作人员安全;
11、柜体内层不锈钢整体加工成型 ,外层喷塑冷轧板 , 内外层之间保温、 阻燃设计;
12、前置开关式玻璃门 ,便于实验人员观察操作;
13、可拆卸式支架 ,支架高度可调;
14、支撑、移动两用脚轮。
DRK1000A 德瑞克口罩病毒过滤效率 (VFE) 检测仪 执行YY/T1497-2016标准,技术指标:
主要参数 参数范围 分辨率 zui大允许误差
A 路采样流量 ( 5-35) L/min 0.1L/min ±2.5%
B 路采样流量 ( 5-35) L/min 0.1L/min ±2.5%
喷雾流量 (6 ~ 10)L/min 0.1L/min ±5.0%
蠕动泵流量 (0.006 ~3.0)mL/min 0.001ml/min ±2.5%
A 路流量计前压力 (-50 ~ 0)kPa 0.01kPa ±2.5%
B 路流量计前压力 (-50 ~ 0)kPa 0.01kPa ±2.5%
喷雾流量计前压力 (0 ~ 300)kPa 0.1kPa ±2.5%
气雾室负压 (-90 ~ -120)Pa 0.1Pa ±2.0%
工作温度 (0 ~ 50)℃
柜体负压 (-50 ~ -200)Pa
数据存储能力 >100000 组
高效空气过滤器特 性 对 0.3um 以上粒子的过滤效率≥99.99%
气溶胶发生器质量 中值直径 平均颗粒直径(3.0 ±0.3)μm ,几何标准差≤1.5
气雾室规格 (长 600×直径 85×厚 3)mm
负压柜通风流量 ≥ 5m3/min
负压柜门尺寸 (长1000×宽 730)mm
主机尺寸 (1180×650×1300)mm
支架尺寸 (1180×650× 600)mm ,高度在 100mm 内可调
工作电源 AC220V± 10% ,50Hz
仪器噪声 <65dB(A)
整机重量 约 240kg
整机功耗 < 1500W
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
