DRK110 德瑞克纸尿裤、姨妈巾、卫生巾吸收速度测试仪 GB/T8939-2018,设备检测原理:卫生巾粘粘在吸收速度测试仪的弧形试样座上,标准测试模块置于样品表面吸收区域,自动加液装置将一定体积的标准合成试液加入标准测试模块中,计时器记录卫生巾完全吸收标准合成试液的时间,表示其吸收速度。
DRK110 德瑞克纸尿裤、姨妈巾、卫生巾吸收速度测试仪 GB/T8939-2018,用于测定纸尿裤、姨妈巾、卫生巾吸收速度,反映纸尿裤、姨妈巾、卫生巾吸收层吸收是否及时。符合GB/T8939-2018等标准。
DRK110 德瑞克纸尿裤、姨妈巾、卫生巾吸收速度测试仪 GB/T8939-2018,技术规格:
标准测试模块:尺寸为(76士0.1)mm*(80士0.1)mm,质量为127.0土2.5g
弧形试样座:长为 230士0. 1mm 宽为 80士0. 1mm
自动加液装置:加液量为1~50士0.1mL,放液速度小于等于3s
自动调整行程位移量进行试验测试(无需手动输入行走行程)
测试模块升降速度:50~200mm/ min 可调
自动计时器:计时范围 0~99999 分辨率 0.01s
自动测量数据结果并汇总报表。
电源电压:AC220V,0.5KW
外型尺寸:420*480*520 mm
重量:42Kg
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
