DRK-FFW 德瑞克反复弯曲试验机 金属板材塑性变形性能及缺陷测试,设备试验原理:将一定规格的样品,穿过特殊工装夹紧在两个规定尺寸的钳口中,按动按钮,样品做左右0-180°弯曲,试样断裂后,自动停机,并纪录弯曲次数。主要用于金属板材的反复弯曲试验,以检验金属板材在反复弯曲中承受塑性变形的性能及显示出的缺陷。可根据客户不同要求,配备特殊夹具,还可以做其他规格的金属弯曲试验。
DRK-FFW 德瑞克反复弯曲试验机 金属板材塑性变形性能及缺陷测试,工作条件
1、在室温10--45℃环境下;
2、在稳定的基础上,水平安置;
3、在无振动的环境下;
4、周围无腐蚀性物质;
5、无明显的电磁干扰;
6、电源电压波动范围不超过额定电压22V的±10V;
试验机周围要留有一定的空余空间。
DRK-FFW 德瑞克反复弯曲试验机 金属板材塑性变形性能及缺陷测试,主要技术参数
1.试样长度:150-250mm
2.弯曲角度:0-180°(平面弯曲)
3.计数范围:99999
4.显示方式:电脑,触摸屏显示和控制,自动记录次数
5.弯曲速度:≤60rpm
6.电机功率:1.5kw 交流伺服电机和驱动器
7.电 源:二相,220V,50Hz
8.外形尺寸:740*628*1120mm
9.主机重量:约200 kg
DRK-FFW 德瑞克反复弯曲试验机 金属板材塑性变形性能及缺陷测试,结构特征与工作原理
本试验机主要由主机和电器测控系统两大部分组成,采用机械传动,施加试验力矩使试样反复弯曲,利用光电开关来检测弯曲试验次数。试样断裂后自动停机,摆杆复位,触摸屏自动显示,记录弯曲试验次数。
1、主机
主机由交流伺服电机,通过皮带轮带动蜗杆蜗轮副减速,再由曲柄—摆杆机构,带动圆柱齿轮传动,圆柱齿轮带动摆杆做180°回转,从而使摆杆上的导套带动试样做0-180°的弯曲,达到试验的目的。在圆柱齿轮上装有记数用的装置,试样每弯曲一次,光电开关采集一次信号,这样就达到了记数的目的。
试验结束后,如果摆杆没有停到中间位置,按复位键,则由另一只光电开关采集信号,使摆杆恢复到中间位置。
在摆杆上,装有拨杆,而拨杆上装有内径大小不同的导套,针对不同厚度的试样,把拨杆调整到不同的高度,并使用不同的导套。
在摆杆的下方,装有试样夹持装置。手动旋转丝杠,使活动钳口平移,将试样夹紧。对不同直径的试样,更换相应的钳口和导套(钳口和导套上有标记)。
2、电器测控系统
电器测控系统主要有强电和弱电两部分组成。强电控制交流伺服电机,弱电部分分为三路:一路由光电开关采集弯曲次数信号,经脉冲整形到译码器送到电脑显示并保存;另一路由光电开关控制摆杆的复位,当接到信号后使交流伺服电机停止,同时,最后一路接到交流伺服电机停止的信号后,对交流伺服电机进行反制动,从而使摆杆停到适当的位置。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
