DRK101 金属丝金属棒拉伸性能试验机 橡胶拉伸撕裂性能测试机,设备运用xp/win7/win8/win10(根据客户要求)操作系统平台,图形图象化的软件界面、灵活的数据处理方式、模块化的VB语言编程方法、安全的限位保护等功能;使用高精度的测量仪器,集高度自动化、智能化于一体,可显示曲线(力值、位移);人机对话功能、键入试验参数,标准单位输出,无须人工换算 。电子wan能试验机应用于航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、建材、家电等行业的材料检验分析,是科研院所、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备;满足ISO178-2010塑料-弯曲性能测定的标准。
DRK101 金属丝金属棒拉伸性能试验机 橡胶拉伸撕裂性能测试机,适用于各种金属(板、片、丝、线、条、棒、构件)、非金属(橡胶、塑料、石膏板、人造板、复合材料、织造物、电线电缆、防水材料、塑料管)等材料的拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离、剪切等多项力学性能的试验。
DRK101 金属丝金属棒拉伸性能试验机 橡胶拉伸撕裂性能测试机,技术参数:
1、量程范围:5N-20KN可选
2、力值精度:示值的±1或(0.5% 根据客户要求)以内
3、试验速度:0.1mm/min--500mm/min
4、有效拉伸距离:600mm,700 mm,800 mm,900 mm (可根据客户要求)
5、位移测量精度:示值的±0.5% 以内
6、采集速率:50次/S
7、打印功能:打印测试后的试验数据及曲线
8、电源电压:AC220V 50Hz
9、外型尺寸: 1100 mm×785 mm×2090 mm
10、重量:750kg
DRK101 金属丝金属棒拉伸性能试验机 橡胶拉伸撕裂性能测试机,产品特点:
1、机体采用镀锌加喷塑制成,具有防锈耐腐蚀的特点。
2、精度:采用高精度滚珠丝杠,以保证仪器在运动,产生较小的摩擦力,较之梯形丝杆、往复丝杆、螺旋丝杆更具高精度、稳定性和可逆性,有力的保证了试验机的精度。
3、应用进口24位AD转换器(解析度高达1/100,000,000)及高精度称重器,保证仪器力值数据采集的快速性和准确性,以保证仪器的测量精度电机:采用伺服电机控制,具有高精度、低噪音、高速度等优点;仪器定位精确,速度响应快,节约了测试时间,提高了测试效率;
4、操作箱及软件:大屏幕液晶显示、中文菜单,试验时,实时显示力-时间、力-变形、力-位移等等;软件具有实时显示抗张曲线功能;具有强大的数据显示和分析、管理能力。 直接得到测量结果:在完成一组试验后,能方便地直接显示测量结果和打印统计报告,包括平均值、标准偏差和变异系数等,仪器自动化程度高:仪器设计选用国内外先进器件,微电脑进行信息感测、数据处理和动作控制,具有自动复位、数据记忆、过载保护等特点。采用热敏打印机,安装方便,故障低;
5、多功能,灵活配置:夹头 标准30mm 定制 50mm 100 mm 还有针对不同用途的夹具。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
