全自动固相萃取仪是一套由液体处理平台衍生开发出的能够在无人值守情况下自动化运行固相萃取方法的固相萃取仪,主要用于食品、药品、饮料、土壤、水样、血液、尿液等样品提取液中痕量有机物的萃取、分离和净化。
全自动固相萃取仪主要特点如下:
1、系统除可以实现从活化、上样、淋洗、收集整个固相萃取过程的全自动化外,具有快速浓缩功能,进一步提高了工作效率。
2、采用阀切换技术,有效避免机械臂带来的机械故障,减小流路死体积。
3、数控操作、可数字显示流速,并有定时功能。
4、多种处理方式,可并行或串行处理多路样品,通道之间相互不影响。
5、完善的安全保护,提供系统超压、超温保护功能,确保系统安全。
6、强大软件功能将发挥出固相萃取的优势,图形化交互界面,预存多种萃取方法,可灵活实现自动或分步操作。
全自动固相萃取仪的维修与保养方法如下:
1、进样口维护。进样系统是将样品气化送入萃取系统之前,保证系统不漏气而设置的一种特别装置。进样口是仪器的紧要构成部分,也是引入污染、引起干扰的一道关。
2、定期更换进样隔垫。进样口隔垫漏气是气相萃取常见故障,因此需要定期适时更换,一般隔垫可达到使用100次以上的寿命。
3、清洗进样针。干净的进样针能避开样品记忆效应的干扰,更换固相萃取仪样品时要清洗,一般使用甲醇、二氯甲烷、乙腈、丙酮和正己烷等溶剂清洗,清洗时不能堵塞针头,抽出推杆,用另一个进样针把清洗溶剂注入,再插入推杆轻轻地把溶剂从针中推出。
4、保持环境的整洁。灰尘过多、高温高湿环境会影响本机使用寿命。
5、避免油脂、非极性溶剂等可能对数控泵管造成损害的物质接触。
6、按下表定期检查数控泵管是否出现粘连的情况及磨损程度,当数控泵管出现粘连或明显磨损时,需要及时更换新的数控泵管。
7、清洁本机前,请从交流电源插座上拔下电源插头,请使用略湿的抹布清洁本机,清洁时勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
