DRK109 气动触屏耐破度仪 可用于纸张纸板丝绸棉布等的耐破强度测定,设备依据ISO2759《纸板耐破度的测定》,QB/T1057《纸与纸板耐破度仪》,GB1539《纸板耐破度测定法》,GB/T 6545《瓦楞纸板耐破强度的测定法》,GB/T454《纸张耐破强度的测定法》等技术标准研发制造。是国际通用型缪纶(Mullen)式仪器是纸和纸板强度性能检测的基本仪器。用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板,也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。
DRK109 气动触屏耐破度仪 可用于纸张纸板丝绸棉布等的耐破强度测定,产品特点:
1、触屏控制技术,开放式结构,自动化程度高,操作简单方便、安全可靠;
2、该纸张破裂强度试验仪,自主研发软件,耐破仪自动测量、智能演算功能、统计、打印测试结果,具有独有的压差参数(可保证试验的准确度);
3、并具有数据保存功能,超大数据储存(可保存500组,每组20试样,共万组数据,可供以后查询);
4、高速微型打印机,打印高速,使用方便,故障低;
5、试样自动加持、省时省力、减少人为错误;
6、机电一体化现代设计理念,液压系统(油缸采用铜钢配合4层密封,确保到6000kpa而不漏油),功能强大,结构紧凑,外观美观大方,维修方便。
DRK109 气动触屏耐破度仪 可用于纸张纸板丝绸棉布等的耐破强度测定,产品参数:
1、测量范围:250~6000kpa;
2、上、下夹盘间的夹持力:>690kpa;
3、气源接口:Ф8mm聚氨酯管;
4、气源压力:0.7MPa (气源自备,可选购);
5、加压送油速度:170±15ml/ min;
6、胶膜阻力:凸起高度10mm时,170-220Kpa,凸起高度18mm时,250-350kpa;
7、整机精度:1级(分辨力:0.1kpa);
8、示值准确度:±0.5%F.S;
9、液压系统密封性:在测量上限值,1分钟压降<10%Pmax;
10、试样夹环尺寸:上下夹环孔径φ31.5±0.05mm;
11、外形尺寸(mm):530×410×420;
12、电机功率:90W;
13、电源:AC220V±5% 50Hz;
14、质量:75kg。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
干湿温度计检定系统 DRK500P温湿度检定箱 精密露点仪
DRK252 干燥箱 Drick电加热烘箱 德瑞克干燥试验箱
高精度恒温恒湿模拟试验箱 DRK500W 温湿度检定箱
高性能气相色谱仪 GC1690系列 德瑞克实验室分析仪器
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
