DRK104 电子纸板戳穿强度测定仪 纸板、纸箱厂家商检设备,符合以下标准:产品参照ISO3036(纸板——戳穿强度的测定)和GB2679·7-2005《纸板戳穿强度的测定法》中有关规定设计,具有快速压紧、操作手柄自动复位及安全防护可靠特点。设备由摆系试样夹持装置,指针刻度盘角锥体(戳穿头)操作系统等部分组成。仪器根据功能原理,在一个特殊形状的摆体上安装一个按标准几何体设计生产的三角棱形角锥,借助摆体的能量使三角锥体穿透试样时所需的能量。
DRK104 电子纸板戳穿强度测定仪 纸板、纸箱厂家商检设备,具有快速夹紧试样、操作手柄自动复位及安全防护可靠等特点,微电脑控制技术,液晶中文显示;具有测试数据统计处理功能,可打印输出。纸板戳穿强度是指用一定形状的角锥穿过纸板所作的功。即包括开始穿刺及使纸板撕裂弯折成孔所需的功。以焦耳(J)表示。本方法可适用于各种类型纸板,如箱纸板、瓦楞纸板等。是纸板、纸箱生产、科研及商检等企业和部门不可缺少的常用仪器。
DRK104 电子纸板戳穿强度测定仪 纸板、纸箱厂家商检设备,性能特点:
1、全电脑控制技术,开放式结构,自动化程序高,操作简单方便、安全可靠;
2、全自动测量,智能判断功能,操作系统实时显示测量结果;
3、自动测量、统计、打印测试结果,并具有数据保存功能;
4、中文图形菜单显示操作界面,使用简单方便;
5、热敏高速微型打印机,打印高速、低噪音,无须油墨和色带,使用方便,故障率低;
6、机电一体化现代设计理念,结构紧凑,外观美观大方,维修方便。
DRK104 电子纸板戳穿强度测定仪 纸板、纸箱厂家商检设备,产品参数:
测量范围(J) 0-48分四档。
示值准确度:(只在各档测量上限值的20%-80%范围内保证) 档位 范围(J) 示值误差(J)
A档 0-6J ±0.05J
B档 0-12J ±0.10J
C档 0-24J ±0.20J
D档 0-48J ±0.50J
摩擦套阻力(J) ˂0.25
角锥体特性尺寸 三底边长60mm×60mm×60mm,高(25±0.7)mm,棱边圆角半径R(1.5±0.1)mm
仪器尺寸(长*宽*高)mm 800ⅹ470ⅹ840
净重 145kg
工作环境 温度5~35℃,相对湿度不超过85%
摆臂摆动次数 >120次/min
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
