DRK126 卡式加热炉库伦法微量水分测试仪 锂电塑料粒子石化行业水分仪,设备采用gao精度库仑法水分测定仪与卡氏加热炉联用,zui低可以检测到3μg水,精度达到ppm级。适合锂电、塑料粒子、石化等行业对水分检测要求高的行业。采用独特的针头设计,一次操作既可以实现载气输入,水汽输出,同时由于新的气路设计用极小的流量就可以实现水分蒸汽的传输,每次进样只需更换样品瓶操作方便,无需等待样品瓶冷却之后更换瓶盖。
DRK126 卡式加热炉库伦法微量水分测试仪 锂电塑料粒子石化行业水分仪,应用范围:
1、锂电池材料材料:钴酸锂、镍酸锂、锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料、锂离子电池用钛酸锂及其复合负极材料、纳米磷酸铁锂、锰酸锂、镍钴锰酸锂、钛酸锂、磷酸铁锂、镍钴铝酸锂、镍钴铝三元素复合氢氧化物、六氟磷酸锂、六氟磷酸锂、六氟磷酸锂电解液、石墨类负极材料、锂电池膜片、极片等锂电池材料的水分检测。
2、塑料粒子及塑料制品:聚乙烯尼龙(PPA)、医用缝合线(聚丙烯)ABS进口煤气管道料一次性医疗用品(聚氯乙烯、低密聚乙烯、树脂、POE等材料)测量重量只需要1g左右。
3、其他不溶或者与卡尔费休试剂有副反应的物质:矿石,碳酸盐和金属氧化物,碳粉,含有添加剂的石化产品(发动机油,润滑油和润滑脂),药品的原料,冻干粉样品,皮革,密封胶等。
DRK126 卡式加热炉库伦法微量水分测试仪 锂电塑料粒子石化行业水分仪,满足标准:
GB/T 606-2003化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法
GB/T 8577-2010复合肥料中游离水含量的测定卡尔费休法
GB/T 1 11 33-201 5石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定卡尔费休库伦滴定法
GB/T 7600-2014运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库伦法)
GB/T 6283-2008化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)
GB/T 1 1275-2007表面活性剂含水量的测定
GB/T 1 2006.2-2009塑料聚酰胺第2部分含水量测定
DRK126 卡式加热炉库伦法微量水分测试仪 锂电塑料粒子石化行业水分仪,产品特点:
1、采用高精度库仑法水分测定仪与卡氏加热炉联用,最低可以检测到3μg水,精度达到ppm级。
2、空芯气针进样,和带加热功能的气体输送管路,零死体积水汽不凝结,操作更简单,同时也很大的提高了仪器的准确性和重复性。
3、高清电容触摸屏,实施显示测量参数,简洁明了的功能菜单,全面的参数显示,操作方便快捷。
4、内置5种方法可供选择,8种计算公式方便各种样品检测,自定义样品单位%、ppm、mg/kg等结果单位更加人性化。
5、系统实时检测环境中的水分,精准扣除漂移,采用实时动态阻抗法判定滴定终点,测量结果更精准。
6、温度300℃可以满足大部分样品检测,气流0-100ml可调,适合各种水分释放速度的样品。
7、操作方便,用户只需要设置合适的温度,合适的流量,把样品放入事先准备好的样品瓶,放入加热器,然后把传输针扎入样品瓶的硅胶垫,在仪器上点开始测量即可。
8、无需等待上一次样品瓶冷却之后才能进行下一次样品测量,更换样品瓶过程中样品瓶始终保持密封状态,测量效率更高更准确,尤其是吸湿性强的样品无需担心空气中水分的干扰。
9.采用顶空进样的方式,保证每个测定采用“新”的样品瓶,样品测定无交叉感染。样品瓶体积小,确保较小的死体积和背景水分值。独立密闭样品瓶,测定时无需样品转移,结果更准确,旋盖式样品瓶,无需专用且昂贵的压盖器和开盖器,使用非常方便。
10、顶空进样技术,只有气体进入水分测定仪反应杯,不污染反应杯及电解电极。
DRK126 卡式加热炉库伦法微量水分测试仪 锂电塑料粒子石化行业水分仪,技术参数:
(一)水分仪技术参数:
1、测定原理:卡尔费休库伦法(电量法)
2、测量速度:2.8mgH20/min(******)
3、测量范围:1μg-300mg
4、测量准确度:3ug(10ug--100ugH2)≤0.3%(水含量>100ugH20
5、测量分辨力 :0.1μgH20
6、相对含水量范围:1ppm-100%
7、电解电流 :0-500mA可调节
8、水分浓度分辨率:0.001ppm
9、浓度单位 :%、ppm、mg/kg
10、搅拌速度:无级触摸调节
11、漂移值空白值扣除:自动扣除
12、特殊功能:自动漂移补偿、环境及本底水分自动扣除、故障自检提示
13、显示及操作:彩色触摸屏
14、样品编号:用户可自由设定样品编号
15、存储数据:500条
16、打印功能:内置低能耗高速热敏打印机,58毫米纸宽
17、打印内容:根据用户测量公式及测量结果显示不同内容
18、日历/时间 :当前时间、日期、检测时间日期显示并打印输出
19、终点指示:屏幕提示/打印输出/声音警告/终点灯指示
20、使用环境:温度2℃-50℃,湿度<90%
21、功率消耗:≤50W
22、主机尺寸:350*300*170mm
23、电源电压:220V50HZ,150W
(二)卡氏炉技术参数:
1、温控解析:1℃
2、升温范围 :40-300℃
3、升温速率 :30℃/min(40-200℃)10℃/min(200-300℃)
4、降温速率:10℃/min
5、流量范围:0-100ml/min(0.1Mpa)(可选配0-300ml/min)
6、流量精度 :1ml/min
7、样品瓶规格 :10ml(5ml、20ml选配)
8、恒温管路:12V 5W
9、载气输入接口 :3.2mm耐腐蚀管路
10、载气系统:外置高纯空气发生器(可外接氮气、氧气等气源)
11、环境温度:5-40摄氏度
12、环境湿度:<65%,湿度越干燥仪器越稳定
13、主机尺寸:350*250*220mm
14、电源电压:220V50HZ,150W
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
干湿温度计检定系统 DRK500P温湿度检定箱 精密露点仪
DRK252 干燥箱 Drick电加热烘箱 德瑞克干燥试验箱
高精度恒温恒湿模拟试验箱 DRK500W 温湿度检定箱
高性能气相色谱仪 GC1690系列 德瑞克实验室分析仪器
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
