MN-B 电脑门尼粘度仪 用于再生胶或混炼胶的粘度、焦烧及硫化指数等的测定,设备测定使转子在充满橡胶的模腔中所需的转矩,并将此转矩以门尼粘度作为计量单位。执行ISO28-63、GB/T3242-2005标准,是再生胶、橡胶、电线电缆行业不可que少的仪器。
MN-B 电脑门尼粘度仪 用于再生胶或混炼胶的粘度、焦烧及硫化指数等的测定,设备采用微机控制,数据显示,自动校准,是橡胶工业及科研单位理想的实验仪器。采用进口智能数字式温控仪表,调整设定简便,控温范围。使用新原理采用“主机+计算机+打印机”结构。采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线。软件平台可为windows7/10等版本,可视化的图形软件窗口操作界面,使数字处理更加准确,使操作简单、灵活、方便。可靠性高,多维体现高度自动化特点。
MN-B 电脑门尼粘度仪 用于再生胶或混炼胶的粘度、焦烧及硫化指数等的测定,产品特点:
1、温度控制精度高、范围广。(±0.01℃)
2、时钟编程功能。(设定、修改时间)
3、技术先进的开关电源,稳压范围宽。
4、进口集成电路及控制元件。
5、整体加工的一体模腔,精度超过一些厂家拼装的模腔数倍。
6、主轴方孔由高精度慢走丝加工而成,精度控制国产同行均无法比拟。
MN-B 电脑门尼粘度仪 用于再生胶或混炼胶的粘度、焦烧及硫化指数等的测定,产品参数:
测控温范围:常温~200℃
测温精度:≤±0.3℃
控制精度:≤±0.3℃
温度分辨率:0.01℃
力矩量程:0-100门尼值
标定精度:100±0.5门尼值
转子转速:2±0.02转/分
测量时间:0-200分 分辨率1秒
环境温度:0-35℃
相对湿度:<80%
试验压力:11.5KN±0.5KN
气压:0.45-0.6MPa
功率电压:700W、50HZ、220V±10%
尺寸:680(长)*700(宽)*1300(高)mm
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
