DRK101 电脑款气动夹持电子拉力试验机 材料力学性能测试设备,它结合了电子技术与机械传动技术,可以实现高jing度、高重复性的测试。它具有多种测试功能,如拉伸测试、压缩测试、弯曲测试等,可以适用于各种材料的测试,如塑料薄膜、复合膜、软质包装材料、输送带、胶粘剂、胶粘带、不干胶、橡胶、纸张、塑铝板、漆包线、无纺布、纺织品等产品进行拉伸变形率、剥离、撕裂、剪切等性能测试。
DRK101 电脑款气动夹持电子拉力试验机 材料力学性能测试设备,产品特点:
自动停机:试样断裂后,移动横梁自动停止;
自动标定:系统可自动实现示值准确度的标定;
过程实现:试验过程、测量、显示等均由单片机实现;
限位保护:具有程控和机械两级限位保护;
过载保护:当负荷超过各档zui大值的3-5%时,自动停机。
DRK101 电脑款气动夹持电子拉力试验机 材料力学性能测试设备,技术参数:
1、量程范围:0--5KN
2、力值精度:示值的±1或(0.5% 根据客户要求)以内
3、试验速度:1mm/min--500mm/min
4、有效拉伸距离:400mm.700mm.800mm(可根据客户要求)
5、位移测量精度:示值的±1或(0.5% 根据客户要求)以内
7、打印功能:打印测试后的试验数据及曲线
8、电源电压:AC220V 50Hz
9、外型尺寸:550mm×450mm×1600mm
10、重量:75kg
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
2024中秋节放假通知
德瑞克蒸馏滴定测氮系统 全自动凯氏定氮仪 DRK-K616
纺织品电磁波屏蔽效能测定 DRK-0047 织物防电磁辐射性能测试仪
德瑞克全自动电脑控制款 DRK089F 工业洗衣机 Drick脱洗机
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
