XGNB-W 微控型热塑性管材、复合管材耐压爆破试验机,设备是一种用于测定热塑性管材、复合管材在长时间恒定内压和恒定温度下的耐压破坏时间或瞬时爆破的压力值的设备。设备采用微机控制技术,具有试验参数设定存储,显示打印曲线,实时分析,实验报告输出等功能。软件运行Windows系统下,可根据国家标准,国际标准或用户提供的标准检测和判断各种管材的长期静液压性能及瞬时爆破试验,并对实验数据进行分析处理,打印输出。
XGNB-W 微控型热塑性管材、复合管材耐压爆破试验机,执行标准:
产品符合ISO 1167、GB6111、GB/T15560、ASTM D1598、ISO9080、GB 18252、CJ/T108-1999和ASTM F1335关于塑料管材和复合管材长期耐压试验方法及瞬时爆破试验方法的标准,适用于PVC、PE、PPR、ABS等及复合管材的静内压试验。该系列产品已通过欧盟CE认证。
XGNB-W 微控型热塑性管材、复合管材耐压爆破试验机,技术参数:
压力范围:3 MPa、 6Mpa 、10Mpa、 16Mpa 、20Mpa、 40Mpa 、100Mpa
恒压精度:±1% (控压公差带可调—±0.001 Mpa)
计时范围:1s~9999h59min59s
试验路(工位)数:1路/ 2路/ 3路/ 4路/ 5路/ 6路/ 8路/ 10路/ 15路/ 20路/ 30路/ 更多……
温度范围:15℃-90℃、室温-90℃
适用管径:Ф16-Ф2000mm(根据客户要求订做)
XGNB-W 微控型热塑性管材、复合管材耐压爆破试验机,功能特点:
1、各路控制参数(压力、时间、精度)均可以通过上位机(精密压力微控制单元)或下位机(电脑)输入或调整。
2、上下位机可同时或单独实时显示时间(最长9999小时59分59秒)压力(小数点后三位)及八个试验状态(升压、补压、泄压、运行,结束、泄漏、爆裂)同时当出现过压、结束、泄漏、爆裂四个状态时有声光报警。
3、由于采用双计算机控制的分布式控制方式使下位机算机可以长时间不联机或不开机而不 影响系统工作,并可以保证试验据不丢失(最长8760小时)
4、可以观察、分析、查询、存储、打印、试验曲线(压力——时间)及启动时间、设定时间、当前时间;有效时间、无效时间;剩余时间、过压时间、补压时间等时间参数。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
2024中秋节放假通知
德瑞克蒸馏滴定测氮系统 全自动凯氏定氮仪 DRK-K616
纺织品电磁波屏蔽效能测定 DRK-0047 织物防电磁辐射性能测试仪
德瑞克全自动电脑控制款 DRK089F 工业洗衣机 Drick脱洗机
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
