DRK255 纺织品及其他平面材料全自动热阻湿阻测试仪,设备用于测量纺织品(及其他)平面材料热阻(Rct)、湿阻(Ret)等指标的仪器。该仪器是符合ISO11092、ASTMF1868和GB/T11048-2008《纺织品生物舒适性稳态条件下热阻和湿阻的测定》标准的全自动检测仪器。
DRK255 纺织品及其他平面材料全自动热阻湿阻测试仪,适用于各种纺织织物,包括产业用织物、非织造布以及各种其他平面材料。在纺织品领域,通过使用热阻和湿阻测试系统,可以评估面料的保暖性能和透气性能,为消费者提供更舒适的产品。总之,设备可以帮助用户了解材料的热阻和湿阻性能,从而更好地选择和应用材料。
DRK255 纺织品及其他平面材料全自动热阻湿阻测试仪,技术参数:
1、热阻测试范围:0-2000×10-3(m2•K/W)
重复性误差小于:±2.5%(出厂控制在±2.0%以内)(相关标准在±7.0%)
分辨率:0.1×10-3 (m2 •K/W)
2、湿阻测试范围:0-700(m2•Pa/W)
3、试验板温度调节范围:20-40℃
4、试样表面上方空气的速度:标准设定1m/s(可调)
5、平台可升降范围(试样厚度):0-70mm
6、测试时间设定范围:0-9999s
7、温控精度:±0.1℃
8、温度示值分辨率:0.1℃
9、预热周期:6-99
10、试样尺寸:350mm×350mm
11、试验板尺寸:200mm×200mm
12、外形尺寸:1050mm×1950mm×850mm (L×W×H)
13、电源:AC220V±10% 3300W 50Hz
DRK255 纺织品及其他平面材料全自动热阻湿阻测试仪,仪器特征:
1、重复性误差小:使重复性检测的误差远小于相关标准,目前“热传递性能”类的测试仪器大都重复性误差在±5%左右,本公司现已达到±2%。
2、结构紧凑,整体性强:仪器是一款主机与小气候箱融为一整体的设备,无需外接任何装置就可独立使用,适应环境较强,为降低使用条件专门研发的一款热、湿阻仪。
3、实时显示“热、湿阻”数值:试样在预热后到结束之间能够实时显示整个“热、湿阻”值稳定过程,这样 解决了做热、湿阻实验时间较长而不能了解整个过程的问题。
4、高仿真皮肤出汗效应:仪器具有高仿真人的皮肤出 (隐) 汗效应,有别于仅有数个小孔的试验板,满足试验板各处水汽压力均等,有效试验面积准确,从而测得“湿阻”更为接近真值。
5、多点独立标定:由于热、湿阻测试量程范围大,多点独立标定能有效改善非线性造成的误差,保证测试的准确性。
6、小气候温湿度与标准控制点一致:与同类仪器相比较,采取小气候温湿度与标准控制点一致更加符合“方法标准”,同时对小气候的控制要求更高。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
干湿温度计检定系统 DRK500P温湿度检定箱 精密露点仪
DRK252 干燥箱 Drick电加热烘箱 德瑞克干燥试验箱
高精度恒温恒湿模拟试验箱 DRK500W 温湿度检定箱
高性能气相色谱仪 GC1690系列 德瑞克实验室分析仪器
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
