DRK258B 德瑞克 触屏 A法蒸发热板法 热阻和湿阻测试系统,设备是一种用于测试材料热阻和湿阻性能的设备。该系统基于传导定律和传热原理,通过使用高精度温度传感器测量不同位置的温度,并结合湿度传感器来监测空气中的湿度,从而计算出材料的热阻和湿阻值。
DRK258B德瑞克 触屏 A法蒸发热板法 热阻和湿阻测试系统,该系统符合GBT11048、ISO11092 (E)、ASTM F1868等标准。主要用于纺织品、服装、床上用品等包括多层织物组合的纺织品热阻及湿阻的测试。设备应用广,包括但不限于纺织品、建筑、汽车等领域。例如,在纺织品领域,通过使用热阻和湿阻测试系统,可以评估面料的保暖性能和透气性能,为消费者提供更舒适的产品。总之,热阻和湿阻测试系统是一种重要的测试设备,可以帮助用户了解材料的热阻和湿阻性能,从而更好地选择和应用材料。
DRK258B 德瑞克 触屏 A法蒸发热板法 热阻和湿阻测试系统,设备特点:
1、测试方法:A法蒸发热板法(采用特种材料加工而成,取代了以往的多孔板形式)
2、高fang真皮肤出汗效应。
3、控制操作:大屏幕彩色触摸屏,中英文界面菜单式操作。
4、大气侯室内胆选用优质316不锈钢制作。
5、大气侯室采用YM通道装置jing确控制温湿度,
6、水位系统:试样板给水装置由zhuan用芯片控制,水位高度误差可达0.1mm,
7、试验台升降电动控制,升降范围:0~70mm。
8、配有专用风道,变频控制实验台上表面的风速。
9、仪器凡用到水的装置,均配有水位指示、水位调节阀,具有水位保护功能。
10、环境气候室内置荧光灯,也便于观察试样。
11、韩国进口优质脚轮,移动方便,可调节高度,高度调节范围:0~8mm。
12、采用微电脑控制和数据处理器,可直接测定并计算试样的各项性能。
13、实验仓四周包裹进口保温棉,降低环境干扰。
14、配进口温湿度传感器,精确测量实验仓实际温湿度数据。
15、仪器内所有通水管道均选用台湾产工程塑料管,使用寿命十年。
DRK258B 德瑞克 触屏 A法蒸发热板法 热阻和湿阻测试系统,技术参数:
1、大气侯室有效尺寸:630mm×660mm×800mm(L×W×H);
2、大气侯室温度范围(精度):15℃~48℃±0.1℃;范围内自由设定,精确控制;
3、大气侯室湿度范围(精度):30%RH~95%RH±2%RH;范围内自由设定,精确控制;
4、热阻测试时大气侯室温湿度条件:20℃±0.1℃ 分辨率:0.1℃ 65%±3% 分辨率:0.1% RH;
5、湿阻测试时大气侯室温湿度条件:35℃±0.1℃ 分辨率:0.1℃ 40%±3% 分辨率:0.1% RH;
6、试验板上方风速控制范围及精度:0~2m/s±0.05m/s;
7、试样平台可升降范围:0~70mm±0.1mm,自动升降,使试样受到精确、均匀的风吹作用;
8、热阻范围(分辨率)及精度:0~2m2·k/w(0.0001m2·k/w);≤±2%;
9、热阻测试重复性误差:≤±2%;
10、湿阻范围(分辨率)及精度:0~1000m2·Pa/w(0.01m2·Pa/w);≤±2%;
11、湿阻测试重复性误差:≤±2%;
12、试验板温度范围及精度:20~50℃±0.1℃;
13、试验板尺寸:254mm×254mm(L×W);
14、试样测量范围:0~70mm;
15、整机尺寸:1000mm×750mm×1800mm(L×W×H);
16、工作电源:AC220V,4KW;
17、整机重量:300kg;
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
