DRK3025A 海绵、泡沫等多孔弹性材料压陷硬度测试仪 德瑞克 触屏款,设备采用采用伺服驱动器及电机(矢量控制),符合GB/T10807-2006,ISO2439,ITTC1.1 硬度测试,ITTC1.2压陷比等标准。是国内行业强力测试配置高档、功能完善、精度高、性能稳定可靠的机型。广泛应用于海绵、泡沫等多孔弹性材料的压缩凹入硬度、压陷比等测试。
DRK3025A 海绵、泡沫等多孔弹性材料压陷硬度测试仪 德瑞克 触屏款,产品特性:
1、精选滚珠丝杆、精密导轨。
2、配高精度传感器,“意法半导体公司”ST系列32位单片机,24位A/D转换器。
3、配超大色彩触摸屏显示操作。
4、联机软件支持windows操作系统,
5、预加张力软件数字设定。
6、隔距长度数字设定,自动定位。
7、常规保护:机械开关保护,上下限位行程、过载保护,过压、过流,过热、欠压、欠流、漏电自动保护,紧急开关手动保护。
8、力值校准:数字代码校准(授权代码),方便仪器检定、控制精度。
DRK3025A 海绵、泡沫等多孔弹性材料压陷硬度测试仪 德瑞克 触屏款,技术参数:
1、量程及分度值: 2500N,0.1N;
2、力值分辨率 1/60000;
3、测力传感器精度:≤±0.05%F·S;
4、整机负荷精度:满量程2%~100%任意点精度≤±0.1%,等级:1级;
5、横梁速度调节范围(上升、下降、调速、定速):(1~200)mm/min (范围内自由设定);
6、有效行程:200mm;
7、位移分辨率:0.01mm;
8、夹持距离定位方式:数字设定,自动定位;
9、上压盘:直径200mm,底部边缘倒圆半径为1mm;
10、下平台:850mm×850mm,透气孔直径6mm,间距20mm;
11、单位转换:N、lb、kgf;
12、数据存贮量(主机部分):≥2000组;
13、电源:220V,50HZ,700W;
14、外型尺寸:800×600×1600mm(L×W×H);
15、重量:100kg
DRK3025A 海绵、泡沫等多孔弹性材料压陷硬度测试仪,软件功能:
1、软件支持windows操作系统,即开即用,非常方便,无需专业培训。
2、电脑联机软件支持中英文操作。
3、固化已由用户确认的测试程序,各项参数均设有默认值,用户可修改。
4、参数设定界面:试样料号、颜色、批次、试样编号等参数均独立设定并打印或保存到。
5、测试曲线选点放大和缩小功能,点击任一点测试点均可显示力值与伸长值。
6、测试数据报告可转换为EXCEL,word等,自动监测试验结果,方便与客户企业管理软件连接。
7、测试曲线保存至PC机中,以便备案查询。
8、测试软件包含多种材料强力测试方法,使测试更方便、快捷、准确及实现低成本运行。
9、试验过程中可以对曲线选定部分任意放大和缩小。
10、被测试样曲线可以和测试结果在同一张报告中显示。
11、统计点功能,即对已测曲线上数据的读取,共可提供20组数据,针对用户输入的不同力值或伸长得出相应的伸长或力值。
12、多次曲线叠加功能。
13、测试单位可以任意转换,如牛顿、英镑、千克力等等。
14、独特的(主机、计算机)双向控制技术,测试结果丰富多样(数据报告、曲线、图形、报表。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
干湿温度计检定系统 DRK500P温湿度检定箱 精密露点仪
DRK252 干燥箱 Drick电加热烘箱 德瑞克干燥试验箱
高精度恒温恒湿模拟试验箱 DRK500W 温湿度检定箱
高性能气相色谱仪 GC1690系列 德瑞克实验室分析仪器
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
