PDF-60B 数显氧指数测定仪 纺织纤维材料燃烧性能测试仪,设备依据GB/T 2406.2-2009 GB/T 2406.1-2008等标准设计制造,适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定。
PDF-60B 数显氧指数测定仪 纺织纤维材料燃烧性能测试仪,设备符合ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714 GB/T 5454 GB/T 10707-2008 GB/T 8924-2005 GB/T 16581-1996 NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992 ISO 15705-2002 ISO 4589-2-1996等标准。
PDF-60B 数显氧指数测定仪 纺织纤维材料燃烧性能测试仪,技术参数:
1、采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0— 100%
2、数字分辨率:±0.1%
3、整机测量精度:0.4级
4、流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h)
5、响应时间:<5S
6、石英玻璃筒:内径≥75㎜ 高300mm
7、燃烧筒内气体流速:40mm±10mm/s 燃烧筒总高450mm
8、压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa
9、流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调,精度2.5级
10、试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;
11、输入压力:0.2-0.3MPa
12、工作压力:氮气0.05-0.15Mpa 氧气0.05-0.15Mpa氧气/氮气混合气体入口:包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室。
13、试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等
14、丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度5mm-60mm可自由调节
15、气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(用户自备)。
16、电源要求:AC220(+10% )V、50HZ
17、使用功率:50W
18、点火器:有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小可调
19、自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样
20、非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上(选配)
PDF-60B 数显氧指数测定仪 纺织纤维材料燃烧性能测试仪,机箱及部分结构:
控制箱:采用数控机床加工成型,钢板喷塑箱体静电采用喷涂,控制部分与试验部分分开控制 。
燃烧筒:耐高温优质石英玻璃管(内径¢75mm,长300mm) 出口内径:φ40mm
混合器:采用玻璃珠填充形式,将氧气和氮气均匀混合。(珠φ4.5mm填充高度95mm,一袋)
试样夹具:自撑式夹具,并能竖直地夹住试样;(可选配非自撑式式样架),两套式样夹满足不同试验要求;式样夹插接式,安放式样与式样夹更简易
标配备用玻璃筒,防止意外损毁,满足不间断试验需求; 长杆点火器尾端管孔直径¢2±1mm,点火器火焰长度(5-50)mm可任意调
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
