500系列 X-RITE 爱色丽 制版业便携式分光密度仪,设备中文显示分光密度仪采用先进的光谱感应生产技术,提供精密度更高更准确的便携式分光密度仪。500系列特点是可同时测量四色和专用油墨,还备有多种密度、网点和色度功能,十分适合制版业和各类印刷工业,特别为包装印刷业带来超卓的色彩品质水平。每一部爱色丽生产的色彩测量仪都经过严格的质量检定。此外,仪器仍会自动提供校正指示,以便保持其稳定性或不同地点使用时,得到一致的读数。
500系列 X-RITE 爱色丽 制版业便携式分光密度仪,产品应用:
504型分光密度仪,可以迅速、可靠的测量密度水平,密度(值或减去纸张密度),密度参照。
508型分光密度仪,拥有504的所有功能之外,还可以测量网点面积和网点增大的功能。
518型分光密度仪,具有完备测量功能,包括密度、网点、叠印、印刷反差、色调误差和灰度。此外,还具有一种独特功能-自动选择功能,可以自动识别正在测量的实地、网点及叠印等。无需转换功能,便可将读数显示出来。518型适合各类型四色印刷使用,包括胶印、柯式、卷筒、杂志和报纸印刷,方便第一时间得知印刷生产情况。
528型分光密度仪,除拥有518所有功能外,528更包括色度功能,例如:L*a*b*、L*c*h0等,是一部结合分光光度仪和密度仪的先进仪器,特别适合包装印刷监控四色及专色使用。
530型分光密度仪,530加上完整的光谱功能,包括光谱曲线图、光谱密度数据等。530更配合油墨配色系统和色彩品质控制软件在实验室和质检部使用。
500系列 X-RITE 爱色丽 制版业便携式分光密度仪,产品参数:
光学系统 45°/0°等同于ANSI和ISO标准
测量直径 3.4mm直径(0.130英寸)
标准 2.0mm直径(0.078英寸)6.0mm直径(0.236英寸)
光源 脉冲式充气钨丝灯
色温 2856°
光谱范围 (适用于528及530型号)400nm—700nm
标准照明体 CIEA,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12
标准观察角度 CIE2°及10°
响应方式 T,E,I,A,G,Tx,HIFI
测量范围密度 0.00D—2.500D 反射率:0—160%
测量时间 1.4秒
重复性 ±0.005D 0—2.0D* ±0.010D 2.0—2.5D*
配偏光滤色镜 ±0.010 0—1.8D 0.10△E以内
仪器台间差 0.01D或1%(传统印刷)0.40△Ecmc以内)测量12块BCRA系列色板)
要求电源 氢化金属镍充电电池,4.8V·1520mAH
充电时间 约3小时
使用温度范围操作温度 10℃至35℃ 相对温度,30%—85%
体积 高81mm(3.2寸)宽76mm(3.0寸)长197mm(7.8寸)
重量 1050克(2.3磅)
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
