透光率雾度仪是一种用于测量透明或半透明材料光学性能的仪器。它可以测量样品的透光率和雾度值,这些值可以用来评估材料的质量和光学性能。
DRK122 德瑞克透光率雾度仪 透射雾度、反射雾度、反射率测定,设备依据GB 2410-80, ASTM D1033-61,JIS k7105-81等标准研发制造,适用于一切透明、半透明平行平面样品(塑料板材、片材、塑料薄膜、平板玻璃)的透光率、透射雾度、反射雾度、反射率的测定,也适用于液体样品(水、饮料、药剂、着色液、油脂)浊度的测量。
DRK122 德瑞克透光率雾度仪 透射雾度、反射雾度、反射率测定,产品特点:
采用平行照明,半球散射,积分球光电接收方式,采用微机自动操作系统及数据处理系统;
无旋钮操作,使用方便,并且有标准打印输出拉口,自动显示透光率/雾度多次测量的平均值
透光率结果接显示到 0.1﹪,雾度显示到 0.01﹪,无零点漂移,置信度强;
特定的结构一开启式样品窗几乎不受样品尺寸的限制,测量速度快;
微机化的电子线路,精度高,备有标准化的数据打印输出接口,可配套供应程控打印机;
备有薄膜磁性夹具及液体样品杯,测试方便,随机附雾度片一块,便于随时检查仪器动作功能。
DRK122 德瑞克透光率雾度仪 透射雾度、反射雾度、反射率测定,产品参数:
样品窗尺寸:入窗半径 25MM 出窗半径 21MM;
光源:C光源(DC12V/50W卤钨灯+色温片/色温6774K)
接收器:硅光电池+视见函数修正片(符合 V(λ)标准值);
精度:透光率0.1﹪ ;雾度0.01﹪;
重复性:透光率0.5%,雾度≤0.5%,0.05%
测量范围:透光率 0--100.0%;雾度 0--99.00%(0-30%值,(30-99%相对值)
试样尺寸:50mm×50mm
液槽尺寸:50mm×50mm×10mm
仪器尺寸:740mm×270mm×300mm
电源:220V /50HZ
环境条件:10-50°C
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
