原纸是指未加工的纸张,也叫做母卷。通常由木材或废纸等纤维原料制成,是纸张加工的***道工序。根据不同的原料和生产过程,原纸有多种品种和规格。根据原料的不同,原纸可以分为木浆原纸和废纸原纸两大类。
***应用于书刊、杂志、包装、卫生用品、文具、建筑材料等领域。根据不同的用途和需求,原纸经过加工或涂布处理后,可以成为不同品种和规格的纸张。
原纸的性质、质量、规格随加工要求而异。
优质的产品离不开好的原辅料,对于书刊、杂志、包装、卫生用品、文具、建筑材料等领域企业来讲,原辅料的质量不过关,生产出来的产品将面临不停的客户投诉及退换货等问题。
所以很多企业会对外购产品进行一些质量的检测,避免不合格的原辅料流入到生产环节,那么都测些什么呢?在此为大家分享原纸质量检测的必测项目及测试设备,一起来详细了解一下吧!
一、原纸环压强度检测:
环压是检查原纸强度的一个重要指标,指是在规定的条件下,环形试样边缘受压直至压溃时单位长度所能承受的压缩力,以kN/m表示。
测试设备:德瑞克环压试验仪
二、原纸裂断长检测:
裂断长是指在标准试验方法的条件下,单位宽度的纸或纸板断裂前所能承受的张力。
裂断长是造纸生产中衡量纸张抗张强度的物理指标,与抗张强度与定量有关。
测试设备:德瑞克电子拉力机
三、原纸耐折度检测:
耐折度是指标准宽度的试样,在一定条件下进行往复折叠至断裂所需的双折叠次数的对数(以10为底)。
很大程度上原纸的耐折度,决定了产品的耐折能力,谁也不想纸板轻轻一折就断,所以,为***产品耐折度,做好原纸的耐折度检测是必要的。
测试设备:德瑞克耐折度仪
四、原纸耐破度检测:
耐破度由液压系统施加压力,当弹性胶膜顶破试样圆形面积时的压力,单位kPa,耐破度是一项纸张的综合性强度指标。
纸板或纸箱在使用和运输过程中难免要遭受冲撞作用,为抵抗这种作用,就需要有足够的耐破强度,才能使之免受破坏。
测试设备:德瑞克耐破度仪
五、原纸定量检测:
定量俗称克重,是指单位面积纸张的重量,一般以每平方米多少克来表示。定量是纸最基本的一项物理指标,它的高低及其均一性,影响着纸张所有的物理、机械、光学和印刷性能,而原纸称重也比较简单。
测试设备:德瑞克圆形定量取样器、电子天平
六、原纸水分检测:
水分含量对瓦楞原纸也是重要的性能指标。所谓含水率是指原纸或纸板中水分的含量,用***比表示。按***的规定,原纸的交货状态的含水量一般为6% ~10%。
测试设备:德瑞克水分仪
本期的原纸质量检测内容及方法就分享到这里啦!如果您还有其他补充的内容,欢迎在评论区留言分享。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
