玻璃容器在一些应用中用于存储和运输液体药品、化学品等,这些物品可能会施加内部压力。测试玻璃容器的耐内压性能可以确保产品在正常使用条件下能够承受内部压力,不破裂或渗漏,从而确保产品的质量和安全性。因此,检测玻璃容器的耐内压力,非常重要。
DRK514 GB/T 4546-2008 玻璃容器耐内压力测试仪,设备是根据国标《GB/T 4546-2008玻璃容器 耐内压力试验方法》研发生产,并符合国际标准《ISO7458:2004ITD》《YBB00172003-2015耐内压力测定法》。
DRK514 GB/T 4546-2008 玻璃容器耐内压力测试仪,产品特点
1、可进行“通过性”“递增性”“破坏性”试验要求;
2、实时显示保压值,破坏峰值以及对应的P60值,保压时间,汉字打印输出;
3、显示输出:LED四窗显示实测值,设定值,P60值和保压时间;
4、玻璃和水分离,工作方便,水可直接排到下水管道中;
5、外观大方,设计合理,平衡性和密封性好;
6、无需连接气路和水路,使用更方便,更耐用,精度更高。
DRK514 GB/T 4546-2008 玻璃容器耐内压力测试仪,产品参数
1、传感器量程:0-6Mpa,安全过载7.2Mpa;
2、综合误差:<0.5%FS;
3、显示精度:0.001Mpa;
4、工作温度:5-40℃;
5、线性速率增压:0.4-0.58±0.1Mpa/s(5.8±1bar/s)速率可调;
6、加压介质:水;
7、规格尺寸:70*40*140mm。
DRK514 GB/T 4546-2008 玻璃容器耐内压力测试仪,测试方法:
方法A:在预定时间内施加均匀的内压力的试验,即施加一定压力,均匀保持60秒瓶子不破即为合格,以及逐渐增加压力的递增性实验。
方法B:按预定的恒速增加内压力的试验,按照Pr=1.38P60+0.1783,增大压力至Pr,不保压,压力达到立即泄压,瓶子不破即为合格。样瓶中途破裂,则记录该瓶子承受破坏力的峰值,并显示对应的P60值。在任意加压测试中,瓶子破裂均可记录破裂值,以及相对应的保压时间从打印输出中可反应试验次数以及破裂时的相应压力。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
