DRK135 PE保鲜膜梯级法落镖冲击试验仪 A法、B法双模式试验方法,设备适用于薄膜、薄片适用于厚度小于1mm塑料薄膜、薄片、复合膜在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损时的冲击质量和能量。如PE保鲜膜、缠绕膜、PET片材、各种结构的食品包装袋、重包装袋等铝箔、铝塑复合膜, 适用于铝箔、铝塑复合膜的抗冲击性能测试 ,纸张、纸板测试 适用于纸张、纸板的抗冲击性能测试 。
DRK135 PE保鲜膜梯级法落镖冲击试验仪 A法、B法双模式试验方法,梯级法中又分为落镖冲击A法和B法。两者的区别:落镖头直径、材料以及落下高度不一样。一般来讲,A法适用于冲击破损质量为50g~2000g的材料。B法适用于冲击破损质量为300g~2000g的材料。
其中GB/T 9639和ISO 7765的梯级法是等同方法。
A法:落镖头直径为38±1mm,镖头材料为光滑、抛光的铝、酚醛塑料或其他硬度相似的低密度材料制成,下落高度为0.66±0.01m。
B法:落镖头直径50±1mm,镖头材料为光滑、抛光的不锈钢或其他硬度相似的材料制成,下落高度为1.50 ±0.01m。而ASTM D1709中,A法和B法的落镖头直径分别为38.1±0.13mm和50.8±0.13mm。
DRK135 PE保鲜膜梯级法落镖冲击试验仪 A法、B法双模式试验方法,设备试验开始时,首先选择试验方法,估计一个初始质量和Δm值,进行试验,如果第一个试样破损,用砝码Δm减少落体质量;如果第一个试样不破,须用砝码Δm增加落体质量依此进行试验。总之,利用砝码减少或增加落体质量,取决于前一个试样是否破损。20个试样试验后,计算破损总数N,如果N等于10,试验完成;如果N小于10,补充试样后,继续试验直到N等于10;如果N大于10,补充试样后,继续试验直到不破损的总数等于10为止,最后由系统自动计算冲击结果。仪器符合GB9639、ASTM D1709、JISK7124等相关标准和规定。
DRK135 PE保鲜膜梯级法落镖冲击试验仪 A法、B法双模式试验方法,产品参数:
测量方法 A法、B法(二选一,还可同时实现)
测试范围 A法:50~2000g B法:300~2000g
测试范围 测试精度:0.1g(0.1J)
试样装夹 电动
试样尺寸 >150mm×150mm
电源 AC 220V±5% 50Hz
净重 约65kg
DRK135 PE保鲜膜梯级法落镖冲击试验仪 A法、B法双模式试验方法,产品特点
1. 机械造型新颖、操作设计体贴入微、国家标准、国际标准同时兼容。
2. 试验方法A、B双模式。
3. 试验数据实验过程智能化、大大提高了工作效率。
4. 试样气动加紧、释放、减少了实验误差与试验时间。
5. 数据参数系统液晶显示。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克蒸馏滴定测氮系统 全自动凯氏定氮仪 DRK-K616
纺织品电磁波屏蔽效能测定 DRK-0047 织物防电磁辐射性能测试仪
德瑞克全自动电脑控制款 DRK089F 工业洗衣机 Drick脱洗机
织物舒适度测评室 DRK258B 热阻和湿阻测试系统
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
