DRK105 纸与纸板平滑度测定仪 各种高平滑纸质量检测设备,设备符合ISO5627《纸和纸板平滑度的测定(别克方法)》、GB456《纸和纸板平滑度的测定法(别克法)》标准,是根据国际通用的别克(Bekk)式平滑仪工作原理设计研发的一款智能型纸与纸板平滑度性能检测仪器,是各种高平滑纸检测所必备的仪器。本平滑仪用于高平滑纸与纸板的测试工作,不应用于测试厚度在0.5㎜以上的材料或透气度大的纸或纸板,因为透过试样的空气量可造成不真实的结果。
DRK105 纸与纸板平滑度测定仪 各种高平滑纸质量检测设备,产品特点:
1、无油真空泵:采用韩国进口真空泵,无须加油真空泵即可工作,使用本仪器无油无污染。
2、预压时间选择:仪器具有“60秒预压自动控制”功能选择,用户可根据需要选择是否使用该项功能。
3、快速测量:可选用小容积腔测量,测量时间只有大容积腔的十分之一,大大节约测量时间,实现快速测量。
4、密封性佳:采用国外真空密封胶及先进密封技术,使仪器密封性达到国家标准规定要求。
5、采用模块式一体型打印机,安装方便,故障低;热敏打印机和针式打印机可选。
6、中英自由切换,采用大液晶显示模块,中文显示操作步骤,显示测量及统计结果,友好的人机界面使仪器操作简单方便 ,体现了人性化的设计思想。
DRK105 纸与纸板平滑度测定仪 各种高平滑纸质量检测设备,技术参数:
1、电源:AC220V± 5% 50HZ;
2、准确度:0.1秒;
3、测量范围:0-9999秒,分为(1~15)s、(15~300)s、(300~9999)s三档;
4、测试面积:10±0.05cm²;
5、计时精度计时1000s误差不超过:±1s;
6、真空容器系统容积:大真空容器(380±1)ml,小真空容器(38±1)ml;
7、真空度设定范围(kpa):Ⅰ档:50.66~48.00;Ⅱ档:50.66~48.00;Ⅲ档:50.66~29.33;
8、泄入空气体积(ml):50.66kpa降至48.00kpa,大真空容器10.00±0.20,小真空容器1.00±0.05;
9、压力:100kpa±2kpa;
10、显示:中文点阵式菜单
11、工作环境:温度5~35℃,相对湿度不超过85%;
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
