DRK219 触屏全自动扭矩仪 吸嘴包装产品瓶盖锁紧扭矩值测定仪,设备依据GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474等标准研发制造,其测试方法为:将试样瓶身固定在底端夹持盘上,底端夹持盘可以通过电机自动旋转,通过试样调节高度,将瓶盖固定在上夹具中,下夹持底盘带动瓶身自动旋转,引起上瓶盖夹具通过扭矩传感器测试瓶盖顺时针或者逆时针旋转所需要的扭力值。可适用于瓶装包装产品、吸嘴包装产品、软包装产品的瓶盖锁紧、开启的扭矩值大小的测试,是生产科研单位在线或离线检测重点控制的工艺参数之一。
DRK219 触屏全自动扭矩仪 吸嘴包装产品瓶盖锁紧扭矩值测定仪,适用于瓶类包装容器瓶盖锁紧、开启扭矩值大小,可满足瓶子生产企业对自身产品检测,也可以满足食品、药品企业对容器包装瓶盖的检测。其扭矩值是否合适,对产品的中间运输、以及最终的消费都具有很大的影响。仪器测试过程全自动,减少手动操作造成测试结果误差。
DRK219 触屏全自动扭矩仪 吸嘴包装产品瓶盖锁紧扭矩值测定仪,【产品特点】
*微电脑控制,触控彩屏操作,菜单式界面,机电一体化设计理念
*测试过程全自动,减少手动操作产生测试结果误差
*可设定锁紧或开启固定力值,仪器自动旋转测试
*试验数据连续采集,峰值自动保持
*成组数据统计分析,单次或多次实验结果打印
*锁紧力、开启力的双重模式设计
*试验次数可设,数据删除,统计功能
*自动清零,智能故障提示,超载保护,试验参数掉电记忆
*体积小巧、操作方便,性能可靠,试验快捷
*通过角度位移和力矩值双数据显示,实现封盖和启盖定点控制,满足封盖时力矩角度要求和开盖时额定扭矩要求
DRK219 触屏全自动扭矩仪 吸嘴包装产品瓶盖锁紧扭矩值测定仪,【产品参数】
规格:20Nm(标配)(40Nm、50Nm 量程可选)
精度:1级
系统分辨率:0.001 N/m
夹持范围:Ф5mm~Ф170mm(直径)
自动旋转速度:10r/min
传感器:测量范围:0—20N/m(可以换传感器)
灵敏度:1.0-2.0 mV/V
夹持范围:高度:300mm. 直径:140mm.
外形尺寸:430mm(L)×280mm(B)×1000mm(H)
电源:AC220V±5% 50Hz
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
