DRK109 触屏智能纸板耐破度仪 缪纶式纸和纸板强度性能检测仪,设备符合ISO2759《纸板耐破度的测定》,QB/T1057《纸与纸板耐破度仪》,GB1539《纸板耐破度测定法》,GB/T6545《瓦楞纸板耐破强度的测定法》,GB/T454《纸张耐破强度的测定法》。用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板,也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。操作简单、性能可靠、技术先进,是科研单位、造纸厂家、包装行业、质检部门不可缺少的理想设备。
DRK109 触屏智能纸板耐破度仪 缪纶式纸和纸板强度性能检测仪,技术参数:
1、测量范围:50~6000kpa
2、上、下夹盘间的夹持力:>690kpa
3、加压送油速度:170±15ml/min
4、胶膜阻力:凸起高度10mm时,170-220kpa,凸起高度18mm时,250-350kpa
5、整机精度:1级(分辨率:0.1kpa)
6、示值准确度:±0.5%F.S
7、液压系统密封性:在测量上限值,1 分钟压降<10%Pmax
8、试样夹环尺寸:上下夹环孔径φ31.5 ±0.05mm
9、外形尺寸(mm):530×360×550
10、电机功率:90W
11、电源:AC220V±5%50Hz
12、质量:75kg
13、不同耐破度值的夹持压力参考值:耐破度<1500kpa,夹环夹持压力400kpa;耐破度大于1500-2000kpa,夹环夹持压力600kpa;耐破度大于2000-2500kpa,夹环夹持压力800kpa;耐破度大于2500kpa,夹环夹持压力1000kpa
DRK109 触屏智能纸板耐破度仪 缪纶式纸和纸板强度性能检测仪,仪器特性:
1、触屏操控,开放式结构,自动化程序高,操作简单方便、安全可靠;
2、该纸张破裂强度试验仪,自主研发软件,耐破仪自动测量、智能演算功能、统计、打印测试结果,具有独有的压差参数(可保证试验的准确度);
3、并具有数据保存功能,超大数据储存(可保存500组,每组20试样,共万组数据,可供以后查询);
4、高速微型打印机,打印高速,使用方便,故障低;
5、机电一体化现代设计理念,液压系统(油缸采用铜钢配合4层密封,确保到6000Kpa而不漏油),功能强大,结构紧凑,外观美观大方,维修方便。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
