DRK646 触摸屏全光谱氙灯耐气候试验箱 用于新材料选择的设备,采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波。本设备可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
DRK646 触摸屏全光谱氙灯耐气候试验箱 用于新材料选择的设备,可用于新材料的选择,改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验。设备可以很好的模拟在不同环境条件内,材料曝露在阳光下所产生的变化。
DRK646 触摸屏氙灯耐气候试验箱 用于新材料选择的设备,具有的功能:
1、全光谱氙灯;
2、多种供选择的过滤系统;
3、太阳眼辐照度控制;
4、相对湿度控制;
5、黑板/或试验箱空气温度控制系统;
6、满足要求的试验方法;
7、不规则形状固定架;
8、价格合理可更换的氙灯管。
DRK646 触摸屏氙灯耐气候试验箱 用于新材料选择的设备,适用标准:GB13735-92(聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜)、GB4455-2006(农业用聚乙烯吹塑棚膜)、GB/T8427-2008(纺织品 色牢度试验 耐人造色劳度 氙弧)、同时符合GB/T16422.2-99、GB/T 2423.24-1995、ASTMG155、ISO10SB02/B04、SAEJ2527
SAEJ2421等标准。
DRK646 触摸屏氙灯耐气候试验箱 用于新材料选择的设备,产品参数:
工作室尺寸: D350*W500*H350mm
样品托盘尺寸:450*300mm(有效辐照区域)
温度范围:常温~80℃可调
湿度范围:50~95% R•H可调
黑板温度:40~80℃ ±3℃
温度波动度:±0.5℃
温度均匀度: ±2.0℃
滤光器:1只(根据客户需要配置玻璃窗滤光器或者石英玻璃滤光器)
氙灯灯源:风冷式灯管
氙灯数量:1支
氙灯功率:1.8 KW/每根
加热功率:1.0KW
加湿功率:1.0KW
样品架与灯距离:230~280mm(可调)
氙灯波长:290~800nm
光照周期连续可调,时间:1~999h、m、s
配备辐照计:UV340辐照计1台,窄带辐照度为0.51W/㎡;
辐照度:290nm—800nm波长之间的平均辐照度为550W/㎡;
辐照度可以设定,自动调节;
自动喷淋装置;
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
