DRK0068 触屏耐洗色牢度试验机 德瑞克纺织品检测仪器,设备符合 GB/T3921.1-5. GB/T5711、AATCC61,IS0 等测试标准。适用于棉、毛、丝、麻、化纤及混纺、印染纺织品的耐洗色劳度试验,也可用于考核染料耐洗色劳度性能的试验,供印染行业、染料行业、纺织品质检部门及科研单位使用。
DRK0068 触屏耐洗色牢度试验机 德瑞克纺织品检测仪器,技术规格:
杯架的装载量:550ml杯x8只
试样杯容积:550mL士50mL;
旋转架转速:40r/min±2r/min;
电机功率:200W;
排水泵功率:30W;
工作室加热功率:4000W;
时间控制范围:0.1-9999.9min;
时间控制误差:<士0.lmin;
时间显示分辨率:0. lmin;
温度控制范围:水温~95℃;
温度控制误差:<士1℃;
温度显示分辨率:0.1℃;
水温升温时间:室温~40℃:≤10min;40℃~60℃:≤10min;60℃~95℃:≤20min
加热方法:电加热
电源:AC220V士10%、50Hz;
体积:1000x650x1060 mm;
包装尺寸:1060x750x1160 mm;
设备重量:80KG(176.3磅);
DRK0068 触屏耐洗色牢度试验机 德瑞克纺织品检测仪器,仪器特征:
1、本仪器采用微机控制,触摸屏输入和显示数据,由界面指引,完成时间、温度设定,可以控制排水和时间清零,可以修正时间日期、调整显示屏幕亮度、查看温度-时间曲线、实现点动和运行、停止控制;简单操作,一目了然;
2、防干烧功能,配备无触点感应水位感应器,缺水情况下加热功能不启动,有效保护仪器;
3、长期连续工作恒定保持设定温度,进入恒温状态,有效避免不必要的故障损失;
4、到时报警提醒功能,达到设定时间,显示提醒,并蜂鸣器报警;
5、本机工作室分别装载了一组快装8位 50al 杯架,易装易卸全不锈钢制作;
6、本机工作室分别单独控制计时和控温,互不干扰,使操作者可以同时进行不同标准的试验,大大提高了实验效率;
7、本机传动轴为直通式,固定端均采用不锈钢防水轴承,不会出现溢水现象,采用双皮带传动,使装卸试验杯时点动动作柔和,实验过程运行时噪音小;
8、本机外壳及工作室、控制箱壳体均采用 304 不锈钢制作,美观大方,耐腐蚀;
9、四只强力脚轮万向可锁定设计,整机移动方便,锁定牢固;
10、全不锈钢定位合页,预设的上盖开启角度合理,不会自行回落;
11、本机带排水泵,可将落水管长期放置在出水管道位置,只需在触摸屏上按“排水”即可完成。操作简单又节省了配套落水管的繁琐工作;
12、本机自动控制进排水,在水源常供水时保持自动保持水位功能;
13、适用标准: GB/T3921.1-5、GB/T5711、AATCC61,ISO等;
14、特别提醒:本机杯架为顺时针旋转,若通电后逆时针旋转请调整电源相序。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
干湿温度计检定系统 DRK500P温湿度检定箱 精密露点仪
DRK252 干燥箱 Drick电加热烘箱 德瑞克干燥试验箱
高精度恒温恒湿模拟试验箱 DRK500W 温湿度检定箱
高性能气相色谱仪 GC1690系列 德瑞克实验室分析仪器
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
