LH-B 电脑控制款橡胶无转子硫化仪 德瑞克胶料质量控制检测设备,采用进口温控仪进行精确控温,计算机适时进行数据处理并可进行统计、分析、存储对比等,人性化设计,操作简便,数据准确,为橡胶最优化配方提供最精确的数据。本硫化仪计算机上鼠标所点按键与主机面板上按键具有相同功能,以便于用户操作,计算机的软件界面相当良好,使用极为方便,用户可以精确的测出焦烧时间、正硫化时间、硫化指数、最小转矩等,是橡胶行业控制胶料质量,快速检验及橡胶挤出研究用的最理想设备。
LH-B 电脑控制款橡胶无转子硫化仪 德瑞克胶料质量控制检测设备,产品特点:
1、本仪器采用真正的密闭型模腔,和美国阿尔法(原孟山都)一样。 重复性和测试数据与阿尔法可比。处于国际同行业中领先地位。
2、本仪器基于大型数据库开发平台,控温装置软件直接控制和采集处理。此技术领导国际新潮流。
3、本仪器具有统计、分析、存储、对比等功能。人性化设计,操作方便。
LH-B 电脑控制款橡胶无转子硫化仪 德瑞克胶料质量控制检测设备,技术参数:
执行标准:GB/T3709-2003、GB/T 16584、ISO-6502
模腔结构:全密闭型
控温范围:常温-200℃
温度波动:≤±0.3℃
温度显示分辨率:0.01℃
转矩量程:0-20N.M
转矩显示精度:0.001 N.M
电源:50HZ,~220V±10%
压缩空气:≥0.40Mpa
摆动频率:100cpm(1.7HZ)
摆动角度:±0.5。±1。
打印内容:日期、时间、温度、硫化曲线、温度曲线、ML、MH、ts1、ts2、t10、t90、Vc1 Vc2
LH-B 电脑控制款橡胶无转子硫化仪 德瑞克胶料质量控制检测设备,产品配置:
1、真正的高精度密闭型模腔结构与美国阿尔法同步。
2、高精度扭矩传感器,精度达0.001N.M
3、温度探头
4、日本NSK高精度轴承。
5、中英合资SDPC集团高性能汽缸。
6、德力西气动元件。
7、功能强劲的专用模块,技术先进,试验数据与阿尔法同步。
8、工作门自动升降,安全保护。
9、电子元件关键部分采用军工元件,质量可靠,性能稳定。
10、电脑软件直接控温,阿尔法技术精度达0.01℃。
11、19寸品牌液晶电脑,惠普彩色打印机。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
