DRK311W 德瑞克 塑料薄膜、复合膜水蒸气透过率测试仪 称重法,设备执行GB1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、YY/T0148-2017、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003等标准,设备采用专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。
DRK311W 德瑞克 塑料薄膜、复合膜水蒸气透过率测试仪 称重法,产品特点
1、DRK311W水蒸气透过率测试仪(称重法)基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率测试系统,可检测最低至0.1g/㎡·24h的水蒸气透过量;配置的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性。
2、宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试。
3、标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定。
4、系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性。
5、系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差
6、可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。
7、提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。
8、精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率。
9、3个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。
10、大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。
11、支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。
12、支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能。
DRK311W 德瑞克 塑料薄膜、复合膜水蒸气透过率测试仪 称重法,产品应用:
1、基础应用:
【薄膜】各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试。
【片材】各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等。
【纺织品】用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等。
【纸张、纸板】适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等。
2、扩展应用
【倒杯法测试】将薄膜、片材,防护材料试样装夹在透湿杯中,试样的上表面覆盖蒸馏水,下表面处于一定湿度的环境中,使试样的两侧形成一定的湿度差,蒸馏水通过试样进入环境中,通过测量透湿杯重量随时间的变化量,从而得出其水蒸气透过率(注:需选购倒杯法透湿杯)。
【人造皮肤】人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能。
【化妆品】化妆品保湿性能的测试(如面膜,创面敷料)
【医用用品及辅料】医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试。
【太阳能背板】太阳能背板的水蒸气透过率测试
【液晶显示屏膜】液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试。(如手机,电脑,电视屏幕)
【漆膜】各类漆膜的阻水性测试。
【生物降解膜】各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等。
DRK311W 德瑞克 塑料薄膜、复合膜水蒸气透过率测试仪 称重法,产品参数
1、测试范围:0.1~10,000g/㎡·24h(常规)
2、试样数量:3 件 (数据各自独立)
3、测试精度0.01 g/㎡·24h
4、系统分辨率:0.0001 g
5、控温范围:15℃~55℃(常规) 5℃-95℃(可定制)
6、控温精度:±0.1℃(常规)
7、控湿范围:90%RH~70%RH注(标准90%RH)
8、控湿精度:±1%RH
9、吹扫风速:0.5~2.5 m/s (非标可选)
10、试样厚度:=3 mm (其他厚度要求可定做)
11、测试面积:33 c㎡
12、试样尺寸:Φ74 mm
13、动态软件:试验过程中:可随时暂停试验,即时任意取点计算结果;试验结束后:可自动取点计算结果,也可以任意取点计算结果。
14、可控工位:任选工位,任选试验时间,随意搭配
15、测试模式:减重法(常规)、增重法(可选)、双模式(可选)
16、气源压力:0.6 MPa
17、接口尺寸:Φ6 mm 聚氨酯管
18、电源:220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz
19、外形尺寸:660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H)
20、净重:70Kg
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
