DRK-646A 自动消解仪 电热管热传导款 德瑞克实验室分析仪器,设备是一款秉承“可靠、智能、环保”为设计理念的全自动消解设备,可以自动完成凯氏定氮实验的消解过程。DRK-646可根据实验室样品量,匹配20位或8位消解仪;同时采用安卓智能操作系统,主机与升降装置、废气中和装置联用,实现整个消解过程的自动化。
DRK-646A 自动消解仪 电热管热传导款 德瑞克实验室分析仪器,主要特点:
1、全自动化操作,可同步控制升降装置及废气中和装置,有效提高实验效率,降低废气外泄风险。
2、标配升降装置,消化管架随实验进程自动升降,减少实验窒人员操作,节约冷却时间。
3、釆用铝制深孔加热模块,可提高消解仪加热效果,避免爆沸。
4、采用陶瓷及风道隔热,具有优秀的保温能力,有效降低消解仪能源消耗。
5、实时监测功能,实验过程中可实时显示实际温度并记录升温曲线,可了解并回看实验过程变化。
6、内置8G以上存储空间,可存储无限量实验信息,可随时查询历史消解方案及升温曲线。
7、内置20种以上推荐方案,可直接调用,并可自定义存贮500组以上消解方法,简单易用。
8、升温速率可控,采用模糊自适应PD控温算法,精确控温的同时可根据实验情况调整升温速率,适应不同的样品前处理。
9、符合21 CFR Part11要求,可进行权限管理。
10、外壳整体采用高级防腐耐磨特氟龙涂层,可耐高温及强酸腐蚀。
11、快速降温、效率提升:标配自动升降装置,无需人员值守,实验完成后自动升起消化架,快速降温;同时仪器具有独立冷却架,灵活小巧,样品可快速冷却至室温。
12、智能操控,无人值守:消解仪采用安卓操作系统,主机可同步控制升降装置及废气中和装置无需单独操作,消化管升降及废气吸收强度可随实验进程实时调整。
13、多重防护、安全可靠:需具备多项报警设置,当出现过压、过流、过热及故障时,仪器自动进行报警。
DRK-646A 自动消解仪 电热管热传导款 德瑞克实验室分析仪器,技术指标:
控温范图:室温+5C-450℃
控温精度:±1℃
加热方式:电热管热传导
消化管:300mL
处理能力:20个/批
升降装置:标配
排废系统:标配
吸收系统:选配
数据传输:WIFI、USB
电源:AC 220±10%V(50±1)Hz
额定功率:2300W
外形尺寸:607mmx309mmx680mm
净重:21Kg
消解排废系统特点:
1、采用PFA密封盖,使用寿命长,密封效果好。
2、密封盖采用卡扣式设计,更换方便。
3、配置专业的水射式真空泵,无需电源
4、专业的滴盘设计,减少酸性液体污染腐蚀带来的危害
废气吸收系统特点:
1、整机采用模具化生产,外观简洁、大方。
2、废气中和过程中采用冷却及化学吸收两种方式进行废气的回收,提高废气回收效率。
3、废气吸收系统可与主机相连,由主机统一调控。
4、满足10次样品以上测试要求。采用聚四氟耐腐蚀管路设计,增加了仪器的整体寿命。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
