产品特点
1.采用高精度测力传感器,确保测试准确度误差在±1%内。优于标准规定的±3%。
2.采用步进电机控制,测头行进过程精准、稳定,测定结果重复性好。
3.液晶中英文显示,人机界面操作,全自动测试,具有测试数据统计处理功能,微型打印机输出。
4.测试结果自动记忆和显示,减少人为误差,既易于操作,也使结果稳定和正确。单次测量结果可存储。
5.统计分析功能,包括平均值、标准偏差、最大/最小值。
6.可配RS-232输出接口。
产品应用
本仪器是一种模拟手感柔软程度的测试仪器。适用于高档卫生纸、烟草薄片、无纺布、卫生巾、面巾纸、薄膜,纺织品、纤维织品等材料的柔软度测定,用于评估半成品及最终产品的物理特性。
技术标准
GB/T8942《纸柔软度测定法》。
TAPPI T 498 cm-85:适用卫生纸的柔软度。
IST 90-3(95)标准的无纺布Handle-o-meter挺度测试方法。
产品参数
项目 | 参数 |
量程 | 1000mN |
分辨力 | 0.01mN |
示值误差 | ±1%(测量上限值的20%以下允许超出规定范围1mN) |
示值重复性误差 | <3%(测量上限值的20%以下允许超出规定范围1mN) |
测头总行程 | 12±0.5mm |
测头压入深度 | 8~8.5mm |
试样台狭缝宽度(四档) | 5mm、6.35mm、10mm、20mm,宽度尺寸公差±0.05mm |
试样台狭缝宽度两边平行度误差 | ≤0.05mm |
测头对中性误差 | ≤0.05mm |
电源 | AC220V±5% |
外形尺寸 | (长×宽×高):240×300×280) |
重量 | 约24kg |
产品配置
主机一台、电源线一根、说明书一份、打印纸四卷。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
