行业方案 ‖ 生活用纸检测方案
包装 | 橡塑 | 食品 | 医药 | 质检 | 科研 | 环境 | 新材料
行业检测仪器一站式解决方案
导 语
卫生纸又简称手纸,生活中用量极大,但是品牌很多,jia冒伪劣的也很多,英文名叫tissue paper,放在卫生间的卫生纸叫toilet paper,主要供人们生活日常卫生之用,所以在纸业同行用语通常叫生活用纸,是人民生活中不可huo缺的纸种之一。它的形状有单张四方型的,这种叫方巾纸或面巾纸,也有卷成磙筒形状的,这种叫卷纸。它们通常由棉浆、木浆、草浆、蔗浆、混浆、废纸浆制造,质量好的卫生纸都是由原生木浆制成,它跟一般纸的制造流程差不多,只是要求制造成极薄极脆弱,这样的目的是当遇到水就会烂掉,达到环保的目的。
一般来说,纸巾质量检测有9项检测指标:外观、定量、白度、横向吸液高度、横向抗张指数、纵横平均柔软度、洞眼、尘埃度、微生物等指标。这些指标看似专业,其实,都是你所能感知的。
山东德瑞克仪器有限公司专业做纸品类检测仪器十六年,荣获山东省高新技术企业证书、软件认定证书、SGS认定证书等,下面为大家简单的做一个生活用纸的检测方案。
1 白度测定
卫生纸并不是越白越好,有可能是添加了过量的荧光漂白剂。荧光剂是造成妇女皮炎的主要原因,长期使用还可能致癌。怎么辨别是否荧光漂白剂过量呢?首先用肉眼看应该是自然的xiang牙白,或者把卫生纸置于紫外光(如验钞机)的照射下,如果出现蓝色荧光,就证明含有荧光剂。而亮白度过低虽不会影响卫生纸的使用,但说明使用的原材料较差,同样尽量不要选用这类产品。
白度测定仪DRK103A
仪器满足GB/T7974纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定(d/o),兼容国内/国际各项标准进行检测白度、荧光增白度、油墨吸收值、不/透明度、光散射/吸收系数等检测项目。有液晶屏幕中文菜单操作模式和数码管显示两种不同的配置选择。
2 吸水性检测
可以将水滴在卫生纸上面看吸收速度如何,速度越快吸水性越好。
克列姆吸水性测定仪DRK110B
仪器满足GB/T461.1-2002纸和纸板毛细吸收高度的测定,适用于未施胶的纸和纸板。
3 横向抗张指数
横向抗张指数,就是纸的韧性,使用时是否容易碎裂。纯木浆纸由于纤维长,故拉力大,韧性好,不易断
电子拉力试验机DRK101A
仪器满足GB/T453-2002纸和纸板抗张强度的测定(恒速加荷法)、GB/T12914-1991恒速拉伸试法。适用于纸张、纸板、塑料薄膜以及其他非金属材料抗张力、抗张强度、变形率等性能的测定。
4 柔软度测定
柔软度测定是卫生纸产品的一个重要指标,好的卫生纸应给人柔软舒适的感觉。影响卫生纸柔软度的主要原因是卫生纸的纤维原料、起皱工艺。一般来说棉浆优于木浆,木浆优于麦草浆,柔软度超标的卫生纸使用起来手感粗糙。
柔软度仪DRK119
仪器满足GB/T8942《纸柔软度的测定法》,是模拟手感柔软程度的测试仪器,适用于高档卫生纸、烟草薄片、无纺布、卫生巾、面巾纸、薄膜、纺织品、纤维织品等材料的柔软度测定。
5 尘埃度测定
尘埃度通俗点说就是纸上粉尘多不多。如果原料是原木纸浆,尘埃度是没有问题的。但若用回收来的纸张作为原料,且工艺处理不恰当,尘埃度就很难达标。
尘埃度仪DRK117
仪器满足GB/T1541纸和纸板尘埃度的测定法,在国家规定的标准观察环境下进行尘埃或纤维束的测定。
总而言之,好的卫生纸一般是自然的乳白色,或xiang牙色,纹理均匀细腻、纸面干净、没有洞眼,无明显的死褶、尘埃、生草筋等,而低档卫生纸看起来是暗灰色和有杂质的。用手一摸,卫生纸是会掉粉、掉色甚至掉毛。生活用纸厂家一定要把好质量关!
应用行业
德瑞克蒸馏滴定测氮系统 全自动凯氏定氮仪 DRK-K616
纺织品电磁波屏蔽效能测定 DRK-0047 织物防电磁辐射性能测试仪
德瑞克全自动电脑控制款 DRK089F 工业洗衣机 Drick脱洗机
织物舒适度测评室 DRK258B 热阻和湿阻测试系统
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
