本仪器是根据《 GB3095-2012 环境空气质量标准》基本环境空气污染项目为:二氧化 硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、颗粒物( PM10)、颗粒物( PM2.5) ,另扩展环境 大气压、温湿度、其它污染气体等参数。该项目具备物联网功能,能够通过网络实时接 入网格化监测平台。仪器内置 3/4G 物联网模组,监测站监测数据与数据后台实时同步; 数据后台存储各监测站历史监测数据,支持监测数据各类可视化展示,如折线图、柱状 图、仪表盘等(可根据业务需求定制开发);配备移动端 APP,移动端功能主要有监测 数据查询、监测。
执行标准:
《环境空气质量标准》( GB3095-2012)
《环境空气质量评价技术规范》( HJ663-2013)
《环境空气质量指数(AQI)技术规定》( HJ633-2012)
《环境空气质量预报信息交换技术指南》(环办函〔 2014〕 1471-1) 《环境空气质量可视化预报会商技术指南》(环办函〔 2014〕 1471-2)
《环境空气质量数值预报模式源清单技术指南》(环办函〔 2014〕 1471-3) 《全国环境空气质量预报预警实施方案》(环办函〔 2015〕330 号)
《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》( HJ/T212-2005)
《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)》(HJ/T 352-2007)
产品特点:
1、采用激光颗粒物传感器 ,可实时检测 PM1/PM2.5/PM10/PM100 颗粒物浓度;
2、选用四电ji高精度进口气体传感器;
3、模块化设计 ,配置任意组合 ,适合大规模网格化布点;
4、先进的环保喷涂工艺,外观平整,光洁,户外防雨雪防雷电 ,防电磁干扰功能设计, 适合严苛恶劣的室外环境 ,配备独立的锁具及一对一钥匙 ,保证仪器安全;
5、颗粒物采样采用动态加热控制 ,去除水雾对测量数据影响;
6、采用云平台数据链,数据传输稳定可靠,支持标准的 MODBUS TCP/IP 协议,符合 HJ212 标准 ,提供开放的网络接口 ,满足不同网络设备的接入 ,在全网中实现数据交 换与信息共享。所有监测数据同时具有网络和 4G/5G 接口方式推送到zhi定平台, 10S 上传一次数据;
7、可选配气象五参数测试仪;
8、现场实时数据显示 ,可选配户外 LED 屏幕;
9、提供数据服务平台,可显示分钟、小时均值、 日均值。报表分析功能,可生成日 报 表 ,月报表 ,年报表、趋势分析等功能 ,并且根据客户的具体需要进行定制;
10、安装方式多样,可根据现场情况选择:支架安装,挂杆安装等多种方式,任何一种 安装方式均牢固可靠;
11、仪器采用绝缘喷涂工艺,并配备接地线及漏电保护开关,绝缘电阻小于 1Ω 有效保 护操作人员 ,防止触电;
12、仪器配备断电记忆功能 ,信号传输中断后 ,仪器能够自动保存数据 ,正常供电后, 重新传输数据 ,实现数据传输正确率 100%;
13、数据平台配备自动报错提醒功能,仪器运转异常,数据会上传数据平台,实现自动 报警功能,并有推送通知。实现仪器长期可靠的运行。仪器配备反吹自清洁功能,定期 进行自动反吹,检测到颗粒物数据异常,可以通过远程进行手动控制反吹,重新启动矫 正等功能;
14、通过计量器具型式实验验证 ,三台设备的平行一致性小于 10%;
15、可配置太阳能板能够独立供电 ,内置长续航锂电池组,无需外接市电。可保证连续 一周内阴雨天持续供电;
16、duyou的保护设计 ,防止蚊虫 ,棉絮等大颗粒进入 ,干扰测试结果。
产品参数:
颗粒物技术参数 | ||||
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 示值误差 | 响应时间 |
TSP | (0~20000)ug/m3 | 1ug/m3 | < ±15%FS | ≤10s |
PM10 | (0~10000)ug/m3 | 1ug/m3 | < ±15%FS | ≤10s |
PM2.5 | (0~10000)ug/m3 | 1ug/m3 | < ±15%FS | ≤10s |
一氧化碳(CO) | (0~50)ppm | 0.01ppm | < ±5%FS | ≤20s |
二氧化硫(SO2) | (0~10)ppm | 0.001ppm | < ±5%FS | ≤20s |
二氧化氮(NO2) | (0~10)ppm | 0.001ppm | < ±5%FS | ≤20s |
臭氧((O3) | (0~1)ppm | 0.001ppm | < ±5%FS | ≤20s |
环境温度 | (-40~60) ℃ | 0. 1℃ | ±0.2℃ | ≤10s |
环境湿度 | (0~100)%RH | 0. 1%RH | ±3%RH | ≤5s |
环境大气压 | (50~130)kPa | 0.01kPa | ±2.5% | ≤0.5s |
风速(选配) | (0~60)m/s | 0. 1m/s | ||
风向 | 方向(0~360 °)/八个方向位 | 1 度 | ±2.5 度 | ≤0.5s |
防护等级 | IP55 |
注 :因技术进步更改资料 ,恕不另行通知 ,产品以后期实物为准。
德瑞克蒸馏滴定测氮系统 全自动凯氏定氮仪 DRK-K616
纺织品电磁波屏蔽效能测定 DRK-0047 织物防电磁辐射性能测试仪
德瑞克全自动电脑控制款 DRK089F 工业洗衣机 Drick脱洗机
织物舒适度测评室 DRK258B 热阻和湿阻测试系统
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
